im Fehlerspeicher ist nicht drinnen
Es passiert auch immer nur Morgens und dann den ganzen Tag nicht mehr
Hallo Jeffy,
Geb in die suche mal "drehzahlsensor"ein.
Ich denke da steckt deiner fehler
Kurbelwellensensor ^^ der wars bei mir auch
Bei mir war es auch der Drehzahlsensor (Kurbelwellensensor). Außerdem waren noch diverse Unterdruckschläuche defekt. Das könnte bei Dir auch die Ursache sein.
viele Grüße
LOMMI
Danke für den Tip-
Es war der Kurbelwellensensor.
Das Kabel am Sensorausgang war defekt (porös)
viele Grüße und schöne Festtage
Jeff
ich habe ganau das oben beschriebene Problem und hab alles Gewechselt was geht…Relais 30, Zündspule, Kurbelwellensensor…
Aber mein Sharan will nicht anspringen. Es Riecht nach Sprit wenn man langgenug versucht zu starten.
Könnte das vielleicht auch ein Masse Problem sein??
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Danke schon mal!
Hat er einen Zündfunken?
Was sagt der Fehlerspeicher?
