Hi,
bei mir stehen in nächster Zeit neue Sommerreifen an. Nun sind bei meinem Sha bisher (Sommer und Winterreifen) die verstärkten „reinforced“-Reifen montiert.
Wenn ich mir nun bei „reifen-Direkt“ über die Beratungsmaske für den Sharan entsprechende Reifen anzeigen lasse, kommen nur "Normale, also keine „reinforced“-Reifen.
Nachdem im Kfz-Schein ebenfalls nichts angegeben ist, bin ich mir nun nicht sicher, ob der Sharan wirklich „reinforced“ braucht.
Hat jemand von Euch diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht.
Gruß FS
Sha 98/TDI/110/M
Auf den Lastindex kommt es an, 95H und der ist meist bei Reinforced Reifen gegeben. 93H ist nicht zulässig!!
>Hi,
>Gruß FS
>Sha 98/TDI/110/M
>Hi,
>Gruß FS
>Sha 98/TDI/110/M
Hi,
das hängt auch von der Grösse der Reifen ab. Bei meinen 235/45-17 (Pneumant, sehr empfehlenswert) brauche ich mir darum keine Sorgen mehr zu machen.
habe mich für Winterreifen im 16"-Format interessiert (Sharan Bj.02/2002). www.reifen-direkt.de ist nicht in der Lage ein Angebot für Winterreifen abzugeben (lt. Mail-Antwort von reifen-direkt). Die führen nur die Größen für ältere ShGaAlh! Ein nochmaliges Nachfragen per Mail wurde nicht beantwortet. Anscheinend haben die kein Interesse daran, Reifen zu verkaufen.
Schade!
Olli
>>Hi,
>>Gruß FS
>>Sha 98/TDI/110/M
>Hi,
>Tipp:  Dann sollten dir der Dunlop und ein Conti angezeigt werden.
>Hi,
>nur mal kurz etwas zu .
>Schade!
>Gruß
>Olli
>>>Hi,
>>>Gruß FS
>>>Sha 98/TDI/110/M
>>Hi,
>Gruß Uwe
mein reifenhändler hat mir den tip gegeben, die finger von diesen reifenprofilen zu lassen. diese sind nämlich wie der name schon sgt für richtige nutzfahrzeuge/ lieferwägen vom typ eines vw-busses oder mb sprinters entwickelt worde. die reifen sind entsprechend unkomfortabel, laut und von den fahreigenschaften nicht besonders gut für einen pkw-van geeignet!
>>Hallo,
>>mittlerweile haben sie zwei verschiedene zu guten Priesen im Angebot. Dazu muß du bei der Eingabemaske unten Transporterreifen eingeben. (C-Type!!!) Dann sollten dir der Dunlop und ein Conti angezeigt werden.
>>Gruß Uwe
nun VW-schreibt den C-type vor und es ist verdammt schwierig einen anderen Typ eingetragen zubekommen. Streng nach VW darf ich nur C-Type Reifen als Winterreifen fahren (nur dieser Typ hat eine Schneekettenzulassung). Ferner gibt es die Größe 195/60 R16 99/97 nur auf dem Scharan. D.h. diese Reifen müssen optimal auf den Sharan angepaßt sein.
Was anderes ist, das VW hier offensichtlich Unsinn spezifiziert hat. Zumal ja auch nich C-Type Reifen auch zugelassen sind.
mein posting bezog sich nicht auf den lastindex von 95, hier braucht der shagalal reinforced oder xl (extra load) reifen, solange man nicht ablasten möchte und auf die maximale zuladung mit tüv-segen verzichten möchte (ob das sinn macht für einen van wage ich allerdings zu bezweifeln. da sind deine angaben uneingeschränkt richtig!
mein hinweis bezog sich vielmehr auf das eingesetze profil. conti hat bei den reinforced reifen nämlich zwei, und zwar diesen etwas rauhbeinigen ransporterreifen für sprinter und co. und einen mit pkw-profil, der wesentlich laufruhiger sei soll.
duro, galy tdi pd 85 kw, 8000 km, 04.02
