Sharan qualmt
Guten Tag,
ich habe seit langem ein Problem mit meinem Sharan 1.9 TDI (Baujahr:1999), denn er qualmt sofort nach dem Starten des Motors im Winter. Außerdem habe ich gemerkt, dass der Qualm nicht aus dem Auspuff kommt, sondern aus einen anderen Rohr (was sich auf der linken seite zwischen den beiden Reifen befindet). Es qualmt auch wenige Minuten nach dem Ausschalten des Motors mit einem komischen Geräusch. Und seit wenigen Wochen fallen Tropfen Diesel (glaube ich) aus dem Rohr, auf jeden Fall Flüssigkeit.
Ich bitte um Rat und Hilfe.
Ich würde mich Freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
DANKE im Vorraus!!
Viele Grüße
Ganz einfach !
Klick mal auf das Wort Zuheizer .
Dann durchlesen ermitteln welchen Zh du drunter hast und dann ahndeln nach der Anleitung aus dem forum.
Gruß Frank
dankeschön…aber eine frage, wie findet man das raus, welchen ZH man hat.
Nunja unters Auto und nachschauen !
Auspuff ab Ansaugrohr ab und 2 Schrauben weg und den Zh aus dem Halter nehmen dann typenschild anschauen.
Hast Du Standheizungsfunktion drin?
gruß Frank
@Gast: ohne serienmäßige Standheizung ist es wohl der D3W-Z.
danke :slight_smile:
