Sharan III Kurvenlicht visuell prüfen?
Wie überprüfe ich die Funktion des Kurvenlichtes?
Vorinformation: Nach dem beim Einschalten der Zündung eine Meldung kam daß das Kurvenlicht ohne Funktion sei (mit anschließend fixer Warnleucht mit Symbole einer Birne) habe ich das Kurvenlicht/(birne) vorne links erfolgreich ersetzt (Warnmeldung weg)
Nun stellt sich für mich aber die Frage wie ich ohne elektronische Hilfsmittel das Kurvenlicht prüfen kann, denn offensichtlicht schaltet es sich erst ab 10 km Geschwindigkeit ein!
Aber es muß eine Trick geben, denn bevor ich die Kurvenlichtbirne ersetzte, konnte ich auch im Stand des Fahrzeuges, nach eine Mehrkilometerfahrt, das Kurvenlicht durch Drehen des Lenkrades überprüfen. Rechts schaltet es sich bei der Rechtsdrehung des Lenkrades ein, links eben nicht. So daß ich das richtige linksseitige Kurvenlicht ausbauen und ersetzen konnte. Bei der visuellen Prüfung der Birne war auch der Leuchtfaden durchgeschmolzen!
Dieser Prüfvorgang ist mir jetzt, nach Birnenersatz, nicht mehr gelungen.
Vielleicht muß aber auch nur eine mehrere Kilometerfahrt erst vornehmen um diesen visuellen Prüfvorgang, im Stand bei laufenden Motor, durchführen zu könnnen?
Wer weis Bescheid?
Danke
aus Kiel grüssend
Johnny
Hast du das Auto nach dem Lampenwechsel mal kurz abgesperrt?
Manche Steuergeräte initalisieren erst neu wenn das Auto abgesperrt war.
Ansonsten den Beifahrer des Vordermanns schauen lassen. Evtl. bei gleichzeitig bestehender Mobiltelefonverbindung, um Fahrmanöver absprechen zu können.
Das Kurvenlicht soll ja nun im Dunkeln die Kurve ausleuchten. Und überraschenderweise tut es das auch, sogar so hell, daß man das von innen sieht :wink:
Danke
Guter Tip “Dunkelheit”
Heute ist alles an den Fahrzeugen automatisiert, gerade auch mit dem Licht.Wahrscheinlich sahaltet das Kurvenlich sich auch nut bei einer gewissen Dämmerung /Dunkelheit ein. Mein letzter Test diesbezüglich ist doch schon Wochen her und da war es eben noch dunkler am Spätnachmittag.
Früher war alles einfacher ohne diese Elektronik: Lichschalter ein schauen , beurteilen fertig. Heute muß man da um drei Ecken denken und die automatisierende Elektronik mit einkalkulieren. Jedenfall gibt es in meinem Fahrzeugdysplay keine Fehlermeldung mehr.:slight_smile:
Grüsse aus Kiel
Johnny
Und sobald etwas nicht funktioniert blinkt es kräftig im KI und wer Pech hat trägt dann viele €€€ in Werkstätten….
Verwechselt aber nicht Kurvenlicht mit Abbiegelicht! An meinem CC hat das Abbiegelicht jeweils eine schräge H7 im Scheinwerfer, geht von 0 bis ca. 40km/h beim Abbiegen, kann man im Stand prüfen.
Beim Kurvenlicht schwenkt der Lichtkegel der Xenons ein paar Grad in die Kurve, nicht viel, aber man merkt es. Ich kann jetzt nicht sagen, ab welcher Geschwindigkeit es aktiviert wird.
3 „Gefällt mir“
Eben. Egal, ob Abbiege- oder Kurvenlicht, man merkst. Sonst wär’s auch sinnlos.
Danke für alle eure Antworten.
Habe nun die Birne des Kurvenlichtes getauschtt. Der Faden der Birne war tatsächlich durchgebrannt.
Nun nach getauschter Birne (wiederholt per Auge den Birnenfaden geprüft, bzw Birne mehrmals ausgebaut), leider bleibt der Fehler bestehen.
Nach meinen Recherchen auf Youtube muß es also am Abbiegesensor liegen.
Das kann man wohl durch eine visuelle Sichtprüfen feststellen bzw. mit ODB2- Software wie VCDS überprüfen oder?
Oh ich sehe da gibt es noch ein AFS Leistungsmodul!?
Was ist das und wo finde ich das?
Danke
Nun verstehe ich dieses Zurückbleiben der Fehlermeldung auch so, daß es erst im Speicher des Steuergerätes gelöscht werden muß! Ist das richtig?
Werden mir daher ein OBDS2 - Gerät zulegen/müssen!
Vielleicht reicht es auch die Batterie kurz abzuklemmen.
Vielleicht kann Dir ja auch ein Foremmitglied helfen, welches in Deiner Nähe wohnt (wenn es im Umkreis jemanden gibt, der’s kann),
Als bei uns neulich die Fehlermeldung kam hatte ich auch erst Sorge, dass etwas kaputt ist. Leider wird ja nur das Kontrollicht für die Birnenkontorlle geschaltet und im KI steht Kurvenlicht ausser Funktion. Nachdem ich dann die Birne getauscht hatte war aber die Fehlermeldung weg ohne im Steuergerät etwas zu löschen. Steckt die Birne richtig? Ich habe nicht mehr im Kopf ob die Birne nen Stecker hatte, oder über die Fassung den Kontakt bekommt.
Was das überprüfen betrifft (muss ich selbst mal prüfen): wenn ich rückwärts bei uns auf den Hof fahre im Dunkeln glaube ich, dass das statische Kurvenlicht/Abbiegelicht (H7) auf beiden Seiten an geht. Sicher bin ich mir nicht.
Wurde in letzter Zeit die Räder gewechselt, bzw das Auto angehoben? So wie ich es bei MT schon gelesen habe, ist das Kabel vom Höhensensor vorne links recht knapp bemessen und kann scheuern oder ähnliches. Dafür aber nochmal Recherche betreiben.
Schöne Ostern noch
