Heute wurde das Thermostat an meinem Sharan 2.0 TDI BRT gewechselt, da er bei kalten Temperaturen kaum warm wurde.
Vorhin auf der Rückfahrt habe ich bemerkt, dass die Temperatur schnell stieg und kurz auf 100°C ging…Habe den Deckel aufgemacht und musste etwas Kühlmittel nachfüllen.
Habe danach mal den Schlauch, der vom Thermostat kommt, angefasst und er war komplett kalt.
Ist das der Schlauch, der das heiße Wasser in den Kühler befördert oder der, der das abgekühlte Wasser bekommt? Kann es auch sein, dass das System nicht richtig entlüftet wurde oder evtl. das neue Thermostat nicht öffnet?
Ist der auf 100°C gestiegen und dann wieder auf 90°C gefallen? Oder hast du sofort angehalten? Wieviel Kühlmittel musstest du nachfüllen? Kann schon sein, daß der schlecht entlüftet war.
Ansonsten geht vom Thermostat das warme Wasser in den Kühler.
Aber erst einmal muß der „Fehler“ eingegrenzt werden. dazu sollte natürlich Kühlkreislauf ordentlich entlüftet sein.
