Hallo mein Thema ist schon oft beschrieben worden aber ich brauch hier mal Meinungen bitte…Danke
…mein Sharan 140PS TDi DSG 2012er hat seit längerer Zeit folgende Fehler:
P20EE SCR NOX Catalyst Efficienvy Theshold Bank1
und
15733
Kein Motorstart in 900 km und Motorkontrolleuchte.
Ad Blue Verbrauch normal würde ich sagen
Diesel 6,5-7,7L
Leistung OK.
Kaum / Kein Ölverbrauch
Vielfahrer
Ich konnte mit meinem OBD Dongel via APP beide Fehler löschen, wenn ich dies frühzeitig nach der Meldung gemacht habe.
Nach der Löschung sagt eine weitere Auswertung mit meiner APP zum Abgassystem:
Kraftstoffsystem = bereit
Komponenten= bereit
NOX Überwachung= NICHT bereit
Ladedruck= bereit
Abgassensor= NICHT bereit
Partikelfilterüberwachung= Nicht bereit
AGR / VVT System= bereit.
Nach einer Autobahnfahrt ca ne Stunde…verschwindet der „kein Motorstartfehler“ in der Anzeige und ich kann mehrere 1000km weiter fahren und! Alle Systeme im Abgassystem stehen auf „bereit“.
Was hat das aufsich?
Der Fehler kommt bei mir erst nach einer gleichmässigen Autobahnfahrt ab 500km wieder…Nur dann!
Jetzt hab ich leider den Fehler zu spät im System gelöscht und hab noch 50km drauf…
Es wurde bereits gewechselt:
Bosch Adblue Einspritzdüse
SCR Kat nach Bruch gegen einen von Ernst.
…Entweder ich fahre den nun zu VW und lass den NOX Sensor tauschen oder ich versuche eine letzte Autobahnfahrt: Lösche alle Fehler wie immer mit der APP. MKL geht dann ja aus und hoffe das der Fehler wie sonst auch von alleine verschwindet.
Wenn das nicht klappt…ist der nächste Parklplatz vor der Werkstatt und diese muss die Werkstatt die KIste auf die Bühne schieben da kein Motorstart mehr möglich…
Ich könnte einen NOX Sensor von Metzger günstig organisieren…
Was meinst Ihr?
