Sharan 7N AHk Steuergerät 7N0907383 oder 7N0907383A
Hallo Zusammen,
ich will an meinem Sharan 7N von 08/2012 die original Anhängerkupplung nachrüsten, nur herrscht bei mir im Moment noch etwas Verwirrung, was die richtige Bestellnummer für das Steuergerät und der Anhängerkupplung ist.
Es gibt das Steuergerät 7N0907383 und 7N0907383A, sowie für die Anhängerkupplung 7N0803880 und 7N0803880A.
Jetzt weiß ich zumindest, dass beide Teile mit dem „A“ am Ende ab 2013 verbaut wurden. Meine Problem ist aber, ob ich sie trotzdem bei mir verbauen und dann auch programmieren kann und ob ich etwas bei der Verkabelung beachten muss? Oder sollte ich besser versuchen, beide Teile ohne das „A“ in der Bestellnummer zu bekommen?
Genau vor dem gleichen Problem stehe ich jetzt auch. Eine Kupplung 7N0803880 habe ich jetzt schon. Kann ich nun ein Steuergerät mit oder ohne …A nehmen? Selbst der Händler konnte keine Aussage dazu machen…
Hallo, gibt es hier eine Lösung. Kann man beide Steuergeräte bei allen 7N verbauen?
ich weiß nicht ob das noch für jemanden interessant ist. Aber das Steuergerät mit Artikelnummer 7N0907383 wurde bis ca. 2015 verbaut. Danach wurde dann das Steuergerät mit der Artikelnummer 7N0907383A verbaut.
Bedeutet man kann beide verbauen, da das Steuergerät mit dem „A“ am Ende das ohne „A“ ersetzt hat.
MFG Roy
Hallo Roy, ist das nur eine Vermutung oder klappt das wirklich?
Habe Bedenken, dass es zu Problemen mit der Bus Kommunikation kommt, wenn ich ein Steuergerät mit A in meinen 2011er einbaue
ich kann das natürlich nicht zu 100% bestätigen da ich es nicht getestet habe.
Allerdings laut meinen Informationen wurde 7N0907383 ersetzt durch 7N0907383 A. Bedeutet wenn du jetzt das Steuergerät 7N0907383 beim freundlichen kaufen wölltest bekommst du das Steuergerät 7N0907383 A. Da es das ohne A nicht mehr gibt.
MFG Roy
Sehr guter Hinweis, ich werde mal beim VW Händler anfragen, ob noch beide Teilenummern lieferbar sind. Danke
Angelo :slightly_smiling_face:
