ich habe bei meinem Sharan 7M 1,8T Benziner seit kurzem das Problem:
Wenn der Motor läuft, dann geht die Blickeranlage normal.
Wenn nur Zündung an ist, blinkt es, als ob eine Lampe kaputt ist.
Beim Abschließen des Autos blinkt er nicht wie normal, sondern das Blinkerlicht hinten flackert (zittert).
Was könnte das sein?
uwe
30. Dezember 2025 um 16:12
2
Schlechter Kontakt mit Übergangswiderstand an einem Blinker, musst du mal schauen, welcher Blinker dunkler ist. Oder irgendwo Feuschtigkeit drin.
uwe:
Übergangswiderstand
Hallo sind beide gleich.
Wenn der Motorläuft ist alles weg
uwe
30. Dezember 2025 um 16:22
4
Auf Batterie hast du 12,xx V, bei Motor an 14,xxV, Das kann schon einen Unterschied machen, guck mal nach den Steckern und den Lampenfassungen.
Hallo danke habe alles ausgesteckt und contactspray genommen. Das ist nicht das Problem.
Aber auf der linke Seite klickt das reail von der Anhänger kupplung genauso im tankt wie der blinker.
uwe
30. Dezember 2025 um 18:39
6
Feuchtigkeit in der Steckdose?
Flippo
30. Dezember 2025 um 18:45
7
Ist die Dose für sich abgesichert? Wenn ja, mal die Sicherung ziehen.
Nein die regelt die weiche für Anhänger und Auto. Habe dich auch ausgesteckt und tut genauso wie vorher
Flippo
30. Dezember 2025 um 19:15
9
Nur die Zündung an und die Warnblinkanlage anmachen. Leuchten die Blinker hinten normal? Du hast geschrieben, hinten zittert das Blinklicht. Macht es das auf beiden Seiten?
Also Zündung an
Vorne gehen normal
Hintere machen zittern -..-….—…
So ca blickt es vorher
uwe
30. Dezember 2025 um 22:55
11
Eventuell irgendwo ein Masseproblem?
