Bitte um ein Rat, bin ein Besitzer vom Sharan 1.8t geworden.
Das Auto standt 5 Jahre beim Verkäufer in der Garage. Seit ich denn geholt habe, hab ich Zündkerzen.
Öl und alle Filter neu gemacht.
So, jetzt zum Fehler:
Bei kaltem Motor starten, die erste 3 bis 5 Sekunden läuft der Motor ruhig dann kommt der Fehler, der erste Zylinder bekommt Zündaussetzer, mall sporadisch, mall permanent, bis die Temperatur auf ca. 40 Grad steigt, dann läuft alles super.
Hab folgendes gemacht, Zündspulen getauscht beim 1 und 2 Zyl., die Einspritzdüsen auch.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und im dunkeln geschaut ob irgend wo Funkenüberschlag gibt, aber ist nix.
