Hallo muss die Servopumpewechseln. hat sehr viel spiel und ist sehr sehr laut.
Wie kann man die am besten wechseln ?
Kommt man von unten am besten dran ?
Oder muss LIMA ausgebaut werden, damit ich von oben dran kann ?
Danke
Reimund
Danke
Reimund
Rauf auf die Bühne, untere Motorverkleidung lösen, Keilrippenriemen lösen, Schläuche von Pumpe abziehen und Servoflüssigkeit ablaufen lassen, Pumpe abschrauben, Montagestelle saubermachen, neue Pumpe rein, Schläuche drauf, Servofluid rein, drehen drehen drehen (von Hand), Servoflüssigkeit kontrollieren/nachfüllen, Keilrippenriemen drauf, Motor starten, Lenkung drehen drehen drehen, Motor aus, Servoflüssigkeit kontrollieren/nachfüllen, untere Motorverkleidung montieren, runter von der Bühne, probefahren, Servoflüssigkeit kontrollieren/nachfüllen. Max. 1 Std. Arbeit.
Klasse Beitrag - Danke
