heute hatte ich das Problem, den undichten Schlauch vom Behälter zur Servolenkung zu wechseln.
Neuteil knapp 90 Euro.
Die beengten Platzverhälnisse wurden durch das anheben des linken Fahrzeugteils etwas besser, aber nicht viel.
Ein 17 Zehner Gabelschlüssel auf ca. 3 cm gekürzt, mit Hilfe eines Holzes drauf gehauen löste die Verschraubung am Lenkgetriebe. Mühsames Gefummele, dann war es weg. Am Vorratsbehälter nicht weniger mühsam…
Der neue Schlauch hat immerhin gepasst, dem 17 er Schlüssel noch eine Bohrung verpasst und dann mit Hilfe eines 3mm Drahtes eine Zugvorrichtung gebaut, damit die Verschraubung wieder angezogen. Saueng, das Ganze.
Nach 4 Stunden war die Tortur zu Ende, morgen hab ich Muskelkater.
Spart die Muckibude.
Gottob hab ich eine Grube, ohne unvorstellbar.
Die in der Werkstatt hätten auch geflucht, eine Fehlkonstruktion, das Ganze.
Reparaturunfreundlich.
Dem Ingeneering gehört an die Ohren gehauen!
Oder noch besser: In die Werkstatt mit denen…
Aber immerhin: ich hab einen Haufen Geld gespart heute.
Es grüßt der
Hanobertel
danke für Deinen Beitrag und klasse, dass die Reparatur erfolgreich war.
Hast Du zufällig Bilder gemacht? Wenn nicht, dann vielleicht von dem umgebauten Werkzeug. Man könnte dann eine Pediabeitrag draus basteln.
Servoleitungen wechseln ist bei vielen Autos eine Herausforderung, vor allem dann wenn die Überwurfmuttern von Rost zerfressen sind das kein Werkzeug mehr greift.
Oder wie bei meinem A4 B5 V6 TDI wo ich erstmal drei Stunden Schrauben musst um das Objekt überhaupt zu sehen…
Beim SGA hat man den Luxus Platz in Massen zu haben.
Werkzeug solcher Art ist oft hilfreich, gibt es auch in anderen Größen
@Tornador
Geniales Werkzeug! Muss ich mir genauer anschauen, wenn ich vor dem PC sitze…! Das kann einem in Extremsituationen buchstäblich „Das Leben retten“…![]()
Es gibt viel geniales Werkzeug, zum Glück habe ich nicht genug Kohle übrig, aber diese haben mir schon öfter den Hintern gerettet
Wahrscheinlich sieht die Reparaturanleitung das Absenken der Achse vor .
