Und das Servoöl läuft besonders gern in die Gummimanschetten vom Lenkgetriebe .
THWFrank hat dazu ne Pedia zur Reparatur und AT geschrieben.
Ich hoffe für Dich das NUR ein Schlauch inkontinent ist.
Hallo, der Kfz Mechaniker meines vertrauens sagte mit das , der zu niedrige servo Öl stand , durch Luft schnappen das Geräusch macht und füllte ca.1/4 Liter nach. Es ist fast weg ganz leicht zu hören das ist normal hat er gesagt. :-k Ist bei euch nur im Anschlag was zu hören auch beim llenken im stand. Und er hat leicht zu viel nachgefüllt sollte ich lassen oder absaugen.
Falls Du wirklich ein Problem mit den Dichtungen des Lenkgetriebes haben solltest BITTE NICHT mehr im Stand lenken [-X !, je breiter Deine Reifen desto mehr .
Du belastest damit alle Komponenten des Lenkgetriebes dadurch übermäßig und die Servopumpe muss Höchstleistungen bringen.
Wenn du beim Lenken immer noch etwas von der Lenkung hörst, dann kann es auch der Lichtmaschinenfreilauf sein, der fest ist. Ist man am Anschlag kann ist das Geräusch oft lauter. War jedenfalls bei mir so. Also einfach mal Lichtmaschinenfreilauf auf Freigängigkeit prüfen.
Ansonsten kannst du, wenn etwas zuviel drin ist, es einfach lassen.
toum-toum
Ich hatte den Fehler auch mal. Bei mir hatte sich das Servoöl wie Rabbit es schon sagte in den Manschetten des Lenkgetriebes gesammelt. Das Lenkgetriebe wurde Repariert und seitdem ist ruhe.
Gruß Bilal
Hallo, Breitreiffen hatte ich 235-45-17 ca.6 Monate drauf nur Ärger. Der Freilauf wurde erneuert, die Mancheten von der Lenkgetriebe wurden beidseitig erneuert könnte sich da was Ansammeln. Der servo Öl stand ist im kalten Zustand im warm Anzeige um ca. 3 darüber.
Hallo!
Bin gerade unter dem Van gewesen, rechte Manschette ist ok, aber links wahr das verlorengegangene Servo-Öl.
Was kann ich machen?
Ich habe es gereinigt, mit Fett beide eingeschmiert und Manschette eingebaut.
Servo-Öl wird vielleicht nicht weniger, kann ich so in den Urlaub fahren?
Danke für eurer Info!
Wenn sich in der Manschette Öl sammelt, dann ist was am Lenkgetriebe undicht.
So kannst du nicht fahren.
Es gibt leckage stop von wynny s oder luiqmi moly bringt das was oder kann mann die Dichtung ersetzen oder.
Allgemein wird hier von diesen Dichtmitteln abgeraten.
Und ein Lenkgetriebe neu abdichten, das kannst du in der Türkei machen lassen
In Deutschland werden die getauscht.
Ich habe leider keine Ahnung welchen Zeitraum ich den servo Öl verloren habe weil der Sharan mehr in der Garage steht, ich wollte ihn entlasten. Also mit ein Liter servo Öl plus Zugabe von den leckage stop wehre das fattal in den Urlaub zu fahren oder. Warum hat mein Kfz Mechaniker nur servo Öl aufgefüllt paar mal im stand lenken gelassen und gesagt passt schon? Darf der schwitzen oder minimal verlieren Bitte um hilfreiche aussagen.
Irgendwie verstehe ich dich nicht.
In #10 schreibst du „… rechte Manschette ist ok, aber links wahr das verlorengegangene Servo-Öl.
Was kann ich machen? …“
Wenn Servoöl in die Manschette kommt, ist doch alles klar.
Also was meinte ist kann mann so fahren weil mir von Kfz Mechaniker gesagt wird das es normal ist das er was verliert und seit Tagen fahre ich zu testen kann kein Verlust merken hat der Mechaniker es gut gemeint oder .Hat jemand Erfahrung wie lange so was hält. Oder.
Ok. Mein letzter Kommentar
Was ist normal? Dass sich das Servoöl in der Manschette sammelt?
Sicher nicht.
Dass du jetzt keinen Verlust feststellen kannst, ist zwar grundsätzlich positiv.
Nur wenn die Manschette schon mal voller Öl war, würde ich mit diesem Lenkgetriebe keine 3000 Kilometer in den Urlaub fahren
Danke für deine hilfreichen Kommentare werde morgen den Kfz Mechaniker ansprechen ob und was wir machen. Am 12.08 geht es in den Urlaub Zeit habe ich noch.
Löse einfach im eingebauten Zustand die Manschetten, sind diese von innen feucht, ist das Lenkgetriebe fällig.
CU
redjack
Also vor 10 000 km habe ich die Mancheten erneuert jetzt habe ich in der Manchete servo Öl gefunden was mir oben gefehlt hat. Wo die Mancheten erneuert wurden ist fett in die Manchete hinein gekommen ist das richtig oder. Und ich habe die Manschetten aufgemacht und beobachtet wie das Servo Öl drückt. Es ist so ine Art kommen und zurück gehen.
Habe ein Lenkgetriebe bestellt 350,-Euro plus 230,-€ Pfand , Spidan 52381,1 muss es selber abholen Versand würde zu lange dauern Arbeit konnte mir kein Preis nennen der Kfz Mechaniker.
Habe heute ca 280 km gefahren in den schönen Bayrischen Wald und den Lenkgetriebe abgeholt.
Es ist bis Zuhause kein Tropfen weniger geworden, das Servo Öl.
Werde den Sharan morgen dem Kfz Mechaniker abgeben.
Was würde die Arbeit kosten? :-k
Ein Beitrag wurde in ein neues Thema verschoben: Wo ist der Behälter für Lenkgetriebe zum Nachfühlen?
