Seitenscheibe verkeilt / Seilzug zu lang
Ich lese hier zwar schon seit meinem Kauf des Galaxy vor 1 Monat mit bin aber trotzdem neu hier. Bis jetzt konnte ich noch nicht meinen Senf (Meinung, Hilfe) beitragen weil meine Erfahrung noch zu gering ist. Ich heiße Martin, komme aus Deutschland aus dem Raum Passau.
Ich habe meinen Galaxy privat (ohne Garantie) gekauft was mir seit gestern leid tut.
Nun zu meinem Problem:
Als ich gestern die Fahrer-Seitenfensterscheibe hinauflassen wollte machte es einen lauten Kracher und die Seitenscheibe hat sich horizontal verkeilt. Ich habe mir dann meinen Nachbar zu hilfe genommen und vorsichtig probiert unter händischer mithilfe ob das Seitenfenster nochmals runter geht. Aber sofort damit aufgehört weil sich nichts rührte.
Dann habe ich dank Eurer Anleitung die Verkleidung abmontiert, den Lautsprecher ausgebaut und die Seitenscheibe mal wieder gerade gerichtet bevor sie mir noch zerbröselt.
Die vordere Fensterscheibenhalterung ist von der Führungsschiene herunten gewesen.
Der Motor läuft und auch die Scheibenhalterungen fahren auf der Führungschiene hinauf und hinunter.
Aber der Seilzug ist um ca. 20cm zu lang. Abgerissen ist er meiner Meinung nicht. Habe kein loses Ende gefunden.
Ist das normal das man den Seilzug so ca. 20cm herausziehen kann? Oder hat die Spule etwas wo der Seilzug normalerweise aufgewickelt wird?
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Ich wäre Euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
Martin
Der Seilzug kann auf keinem Fall 20cm Spiel haben.
Da ist vermutlich entweder etwas ausgehängt oder gebrochen
Am einfachsten machst Du die 2te Tür auch noch auf, dann kannst Du die Seilführung der beiden Türen vergleichen
20cm… das durfte genau die Länge einer Windung auf der Wickeltrommel sein…
Meine Vermutung ist das eine Windung abgesprungen ist.
Meist bekommt man die nicht mehr drauf und du kommst um einen neuen Heber nicht drum rum …
Dieter
Hallo Dieter,
Neuer Heber bedeutet: Führungsschienen, Seil, Wickeltrommel, Motor?
Oder bekommt man auch Einzelteile wie z.B. die Wickeltrommel?
Martin
Jepp leider
Da du den Heber nicht in Einzelteilen bekommst …
Dieter
PS.: Du kannst ja erst einmal alles ausbauen und nachsehen, dabei kannst du die Scheibe auch im geschlossenen Zustand festmachen damit du zumindest das Auto benutzen kannst …
wenn ich dann alles ausgebaut habe wie merke ich dann ob eine Windung auf der Wickeltrommel abgesprungen ist?
Martin
@Bruchpilot: Also zumindest beim Fabia habe ich es schon geschafft den Seilzug neu wieder zusammenzubauen nachdem ein Teil an dem die Seilenden an der Scheibe befestigt waren gebrochen war
Der Seilzug sollte fest in den Führungen und den verbindenden Hülsen sein .
Hat er spiel kannst du versuchen die Windung wieder aufzulegen.
@Wolfgang
Ja das habe ich auch schon geschafft…
Nur hat es meist einen Grund das der Seilzug abspringt
nur die letzten 2 Versuche waren nur kurz vom erfolg gekrönt…
Dieter
Hallo Wolfgang,
darf ich fragen wie Du es beim Fabia geschafft hast den Seilzug wieder zusammenzubauen obwohl ein Teil gebrochen war?
Martin
@Bruchpilot: Den Fehler warum das Seil ausgehängt ist sollte man natürlich finden und nach Möglichkeit beheben
@Martin71: Das gebrochene Teil (wo die beiden Seilenden eingehängt sind und dass in der Schiene auf und ab fährt) gab es als Reparaturkit für den Golf bei ???.
Für den Fabia musste ich es allerdings mit der Fräse noch etwas adaptieren
@wolfgang: weißt Du ob es für den Galaxy auch einen Reparaturkit gibt?
kann ich auch bei VW und SEAT fragen? sind da die Fensterheber gleich? oder lieber nur bei FORD fragen und dann kaufen
Martin
Gleiches Förderband = gleiches Auto = gleiche Fensterheber :slight_smile:
Ob es aber einen Reparatursatz gibt kann ich Dir leider nicht sagen
Danke
dann werd ich mal bei VW und SEAT fragen.
Ich habe gerade bei der dritten FORD Werkstatt angerufen. Fensterheber wird nur komplett mit Motor verkauft. Ohne Motor gibt es ihn nicht bei FORD und Reparaturkit gibt es auch keinen.
260 Euro kostet der Spaß :oops:
Martin
