SEAT Alhambra - Frontscheinwerfer ausbauen
Hiho,
ich hab es heute geschafft in einer knappen Stunde die Standlicher meines Alhambra zu wechseln und bin draufgekommen, dass sich die normalen H7-Abblendlichter wohl nicht wechseln lassen ohne den Scheinwerfer komplett auszubauen.
Gibts es irgendwo Anleitungen, Hinweise, etc. wie man das am Besten macht ?
Danke
Gawan
Hallo Gawan,
ich habe es schon geschafft, bei beiden Scheinwerfern die H7 Lampen zu tauschen, ohne dafür die Scheinwerfer auszubauen. Allerdings habe ich dabei auch einige Flüche ausgestossen, aber unterm Strich habe ich es geschafft. Dabei habe ich gar nicht so filigrane Hände. Es ist ne Menge Fummelei, aber es geht.
Aber wenn Du den Scheinwerfer wirklich ausbauen möchtest, dann findest Du in der KB diesen Beitrag click.gif
Der handelt zwar vom Ford, läßt sich aber auch problemlos beim SEAT oder VW anwenden.
wie hast du das gemacht ?
Kannst du mir vielleicht ein paar kleine Tipps geben :slight_smile: ich bin völlig chancenlos wenn ich vor dem Wägelchen stehe :anxious:
Hallo Össi :lol:
Es funktioniert auch ohne Ausbauen des Scheinwerfers, die H-Lampen zu wechseln.
Beim Erstenmal bist du sicher länger dran, aber du wirst immer schneller, bei dieser Arbeit.
Zu beschreiben, wie du die Hände und Finder verdrehen musst,
ist sicher nicht einfach, komm einfach mal auf ein Treffen, dann kann man es dir zeigen!
Nette Grüße über den Arlberg
Manfred
Vielleicht hilft das hier click.gif weiter.
