Geschrieben von Gerd am 17. April 2002 19:52:30
Hallo!
jetzt mache ich mir aber langsam Sorgen…
Zum 2.mal ist mir folgendes widerfahren: nachdem ich auf der AB ca. 10 Min. mit
hoher Geschwindigkeit gefahren bin (fast Vollgas), fiehl ganz plötzlich die
Leistung ab. Mehr wie 120 km/h ist dann nicht mehr drin. Fühlt sich an, als
hätte man einen 2t. Anhänger hinten dran und die Handbremse währe angezogen.
Egal in welchem Gang, der Wagen zieht keinen Hering mehr vom Teller. Wieder
auf den Rastplatz, Motor aus, Motor sofort wieder an! DANACH LÄUFT DIE KISTE WIEDER MIT NORMALER LEISTUNG! Ich werde noch wahnsinnig. Das macht der jedesmal, wenn er (auch nach kurzer AB-fahrt) mal etwas schneller gefahren wird.
Weiß jemand von Euch, was das sein könnte? Habe keine Lust mir irgendwas von VW
austauschen zu lassen, was nicht nötig währe.
Ist ein Sharan TDI PD 115PS. BJ. 6/2000
Vielen Dank
Gerd
Geschrieben von Christian am 17. April 2002 21:11:50
Hallo!
Vielen Dank
Gerd
Hallo Gerd,
der Motor geht in ein Notlaufprogramm. Hierbei werden Einspritzmenge u. Ladedruck begrenzt.Das passiert immer dann, wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt. Nach Zündung aus/an wird ein Reset durchgeführt. Der Motor läuft dann wieder solange Normal, bis der Fehler wieder auftritt.
Ich hatte das bei meinem TDI/110 PS/Bjhr. 98 auch mal während einer längeren Urlaubsfahrt mit Wohnwagen. U. Umständen funktioniert die Ladedruckregelung nicht richtig. Schau mal ins Archiv, gibt einige gute Beiträge !
Christian
Geschrieben von Kleinandi am 18. April 2002 19:23:20
Hört sich fast nach Lader Schaden an.mein Passat 110PS TDI hatte selbiges auch und bei 70TK wurde dann ein neuer Turbolader fällig.Es war damals so das er unter Zug kurzzeitig einen höheren Ladedruck hatte was zum Notlauf führte.Nach reset war bis zum nächstenmal wieder alles normal.
Gruß Andi
