Schock nach 60.000 km Service
1119
Bremsflüssigkeit und
Zahnriemenwechsel
Ölservice mit 4,5 Litern ÖL
Batterie wurde gecheckt (brauchte schon mehrmals Starthilfe) und für O.K. befunden
Fazit:
Ölpegel befindet sich ca. 5mm über der oberen (gebogenen) Markierung
Kühlwasser ebenfalls überfüllt (1.5 cm über MAX) war vorher auf MAX
nach 3Tagen: ADAC für Starthilfe
Aber was mich am meisten ärgert ist, das meine Garantiereparaturen mit der Begründung abgelehnt wurden das mein Fahrzeug am 28.10.2001 bei VW als verkauft gemeldet wurde, sämtliche meiner Unterlagen weisen jedoch ein Datum nach dem 1.11.2001 (also meiner Meinung nach 2 Jahre Garantie) aus. Mein Fahrzeug ist ein Reimport aus Holland.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Fühle mich ein bisschen übern Tisch gezogen. An wen kann man sich da wenden?
Mit freundlichen Grüßen Fraenky
P.S. Kann mir jemand erklären, welche 4 Filter bei 60000 km gewechselt werden?
S/12.11.2001 115PS/ TDI
Hallo Fraenky,
die 60tkm Inspektion ist vom Preis her ja schon der Hammer.
Die Garantie für deinen Wagen beginnt normalerweise mit der Auslieferung des Händler an Dich zu laufen. Steht im Serviceheft wann der Hdl. in NL die Übergabeinspektion gemacht hat. Vor dem 01.11. oder danach.
Kulanzmäßig verhält sich VW momentan sehr zickig wg. dieser 2Jahresgaranie, die ja eigentlich keine Garantie mehr ist sondern eine Händlergewährleistung.
Zu den Filtern habe ich leider auch keine Info, bin mit meinem erst bei der 45tkm Inspek. gewesen.
Ciao
andreas.r. (Ahl. Signo 85KW 04/01 Imp.)
Es Werden 1. Ölfilter,2. Luftfilter, 3.Dieselfilter,4.Pollenfilter Gewechselt.
aber 1100 ist ganz schön viel , was ist den sonst noch gemacht worden???
bremsen oder so was ???
mfg wolly
>Hallo Fraenky,
>Ciao
Hallo Andreas,
Zum Ablauf:
Das Fzg. wurde bei einem Reimporteur aus Deutschland bestellt. Dieser schickte mir nach ca.8 Wochen den Kfz-Brief zur Anmeldung des Fahrzeugs. Nach einer weiteren Woche fuhr ich zum Reimporteur und holte das Auto ab. Übergabeinspektion laut Serviceheft am 23.10.2001.
Mfg Fraenky
>mfg wolly
Bremsflüssigkeit wurde gewechselt,
Zahnriemen und ÖL dito. Batterie geprüft
und der 60000ér Service sonst nicht´s.
MfG Fraenky
>1119
>Zahnriemenwechsel
>Fazit:
Hab den 90.000er Service mit Zahnriemenwechsel in einer VW Werkstatt (VAG Vertragshaendler) in St Vith Belgien durchfuehren lassen.
Kosten 550 Euro.(110PS TDI)
Im Preis enthalten:
Luftfilter Pollenfilter Oelfilter noch ein Filter neu
ebenso ein Plastikrad beim Zahnriemen und div Kleinteile (hat er alles in den Kofferraum gelegt)Bremsen gereinigt, Oelwechsel
Ich bin sehr zufrieden! und es war nicht zu teuer!
Habe aber VORHER den PREIS festgelegt
imo hatte VW den Gewährleistungszeitraum auf ab 01.10.2001 ausgedehnt.
Ich habe für meinen 60er mit Zahnriemenwechsel und ASU aber ohne Bremsflüssigkeit nur 350 Euro bezahlt…und das bei einem anerkannten Ford Werkstatt.
Aber auch der Preis der Wartung (fast das Doppelte, was ich als Normal ansehen würde!) spricht dafür, dass du für den Reimport abgestraft werden sollst, denk´ mal über die Werkstatt nach…
Uli.
>>aber 1100? ist ganz schön viel , was ist den sonst noch gemacht worden???
>>mfg wolly
Hallo Wolly !
Wird beim TDI PD nicht auch noch der Zahnriemen bei 60.000 gewechselt ?
Ich denke, das wird der „Cashburner“ gewesen sein …
Kannst du die Rechnung mal hier posten ?
Vieleicht kann man diese mit anderen 60.000er Inspektionsrechnungen vergleichen.
Hast du die Rechnung bereits bezahlt ?
Evtl. würde ich sinnlose oder nicht im Wartungsplan befindliche Teile und Dienstleistungen NICHT bezahlen …
(Ich denke da an Waschwasser, Sheibenwischer o.ä.)
hatte gerade meinen freundlichen an der Strippe. Habe Ihn bei der Gelegenheit auch gleich nach den anfallenden Kosten befragt.
Zahnriemen 130,-,Umlenkrolle 30,- AZ mit Kundendienst, Öl,Bremse etc 400,-.
Er meine so alles in allem etwa 550-600,-.
Deine Rechnung würde ich nochmal prüfen lassen.Vielleicht über eine Schiedstelle oder so.
Gruss
Prof (Ali,Signo 85PD)
Mein Händler sagte mir, dass die 2-Jährige Gewährleistung erst ab November 01 kam. Habe selber ein 10/01 Sharan und schon Probleme mit dem Freundlichen, weil VW auf die Klima nur 50% Kullanz gibt. Dabei war nur so ein kleiner Deckel irgendwo (Habe die Rechnung noch nicht) oxidiert und damit undicht geworden.
Eine Schande, die Qualität.
Lukas
>Lukas
Du, bzw. Dein Händler hat Recht 01.11.2001 war der offizielle Stichtag (meine Aussage beruht offensichtlich aus einer Sondervereinbarung (Fuhrpark))
Uli.
Hier nun die Rechnung:
01090025 LONGLIFE INSP.SERV.M.MOB. GARANTIE 4 190,00
01400050 BREMSFLÜSSIGKEITS SERVICE 4 46,00
15241936 ZAHNRIEMEN AUS UND EINGEBAUT 4 266,80
15271986 SPANNROLLE AUS UND EINGEBAUT 4 9,20
27060100 BATTERIE GEPRÜFT 4 17,40
27068950 BATTERIE GELADEN 4 9,20
Z 096 170 B 0,5 Reiniger 2,25
Z 073 2 SCHEI REIN 2,96
G 012 0,5 KÜHLZUSATZ 3,81
7M3 819 644 A 1 FILTEREINS 21,67
B 000 700 2 BREMSFLUI 21,56
038 010 241 1 KENNSCHILD 0,55
N 908 132 01 1 SCHRAUBE 0,91
074 115 562 1 FILTEREINS 8,42
7M3 129 620 1 FILTEREINS 19,42
7M0 127 401 A 1 KRSTOFFILT 35,26
999 999 001 4,5 LONGL-OEL 90,00
038 109 119 P 1 ZAHNRIEMEN 61,05
045 109 243 C 1 ROLLE 66,00
038 109 454 A 1 MUTTER 0,90
N 903 396 03 4 ZYL.SCHRAU 2,60
Entsorgung Bremsflui 3,06
Gesamt 879,02
+ 16% 1019.66
Habe Morgen einen Termin bei dem Schrauber. Ist übrigens Gottfried Schultz.
Werde berichten.
MfG Fraenky
P.S.Möchte euch bitten von Beileidsbekundungen nicht Abstand zu nehmen.:wink:
>01090025 LONGLIFE INSP.SERV.M.MOB. GARANTIE 4 190,00?
>01400050 BREMSFLÜSSIGKEITS SERVICE 4 46,00?
>15241936 ZAHNRIEMEN AUS UND EINGEBAUT 4 266,80?
>15271986 SPANNROLLE AUS UND EINGEBAUT 4 9,20?
>27060100 BATTERIE GEPRÜFT 4 17,40?
Arbeitsaufwand: 30 Sekunden !
>27068950 BATTERIE GELADEN 4 9,20?
Wieso ?
War die Batterie denn leer ???
>Z 096 170 B 0,5 Reiniger 2,25?
Für was ?
>Z 073 2 SCHEI REIN 2,96?
Unverschämtheit !
>G 012 0,5 KÜHLZUSATZ 3,81?
>7M3 819 644 A 1 FILTEREINS 21,67?
>B 000 700 2 BREMSFLUI 21,56?
>038 010 241 1 KENNSCHILD 0,55?
>N 908 132 01 1 SCHRAUBE 0,91?
>074 115 562 1 FILTEREINS 8,42?
>7M3 129 620 1 FILTEREINS 19,42?
>7M0 127 401 A 1 KRSTOFFILT 35,26?
>999 999 001 4,5 LONGL-OEL 90,00?
Bei 4,2 Litern Füllmenge = 24,84 Euro pro Liter.
Ein neuer Rekord !
(Das letzte LL Oel was ich gekauft habe kostete 11,- Euro/L.)
>038 109 119 P 1 ZAHNRIEMEN 61,05?
>045 109 243 C 1 ROLLE 66,00?
>038 109 454 A 1 MUTTER 0,90?
>N 903 396 03 4 ZYL.SCHRAU 2,60?
> Gesamt 879,02?
> + 16% 1019.66?
>Werde berichten.
Wo ist diese Abzockerbude ?
(Damit wir einen Bogen darum machen können)
>MfG Fraenky
Du wurdest übel abgezockt !
Ich würde die Rechnung nicht in voller Höhe begleichen.
Ausserdem würde ich erst nach der letzten Mahnung unter Vorbehalt zahlen
Frag vorher bei der Verbraucherzentrale !
(Soll er doch zum Anwalt rennen …)
spontan fehlen mir:
die 2te Umlenkrolle, der Keilrippenriemen und der Keilriemen, sollten imo im dem Aufwasch mit gewechselt werden.
Ansonsten habe ich meinen 90.000der Riemenwechsel gerade hinter (mit den o.a. Teilen), war ganz lustig… :wink:
Die Werkstatt, in der ich meine Rep. ausführe/-n lasse, ist einen kleine freie Werkstatt, den Chef und Meister kenne ich schon seit meiner Schulzeit (30Jahre her)… jedenfalls weiß ich, dass sie neben meinem Sharan nur noch einen Galaxy in der Kundschaft haben, dachte ich mir also ich tue denen etwas Gutes und habe über einen anderen Bekannten (VAG-Schrauber) mir die Werkstatt-Anweisung für den Zahnriemenwechsel besorgt bzw. ausdrucken lassen… denen hingelegt (ich hatte auch schon Bauchschmerzen, was da alles gemacht werden soll) die haben sich nur ungläubig angesehen, Kommentar „so haben wir das noch nie gemacht“ und nach 2 1/2 Std. war die ganze Aktion, incl. Ölwechsel und Inspektion vergessen. Etwas ungläubig habe ich dann mit VAG-Com die Steuerzeiten überprüft -einwandfrei-
Den Stundensatz Deiner Werkstatt kannst du dann ja mal ausrechnen…
Uli.
> Gesamt 879,02
> + 16% 1019.66
>Werde berichten.
>MfG Fraenky
> Gesamt 879,02
> + 16% 1019.66
>Werde berichten.
>MfG Fraenky
Habe ich was übersehen??
Wo ist die Wasserpumpe ???
Hallo Fraenky, Hallo SGA-Fahrer,
bei dem total überzogenen Preis für so eine Inspektion kann ich Dir auch mein Beileit bekunden :frowning:
Ich kenne die „Apotheke“ Gottfried Schultz, hatte vor ca. 6 Jahren dort auch mal einen Wagen gekauft.
Ich hatte letztens im TV auch mal einen Bericht ( Werkstättentest ) gesehen, dort wurde u.a. auch diese „Apotheke“ getestet und sie ist mit Pauken und Trompeten als Teuerste von ca. 10 VW-Werkstätten aus gesamt Deutschland untergegangen.
Ich bringe meine Sharan jetzt nur noch zu meinem Stammschrauber.
Ich kenne Ihn seit seinen Anfängen vor ca. 12 Jahren und bin dort bestens auch preislich sehr gut aufgehoben.
Habe vor meinem Urlaub Mitte August die Große Insp. (Zahnriemenwechsel !) dort machen lassen.
Erst dachte ich auch, durch andere Berichte von Euch, das meine „Urlaubskasse“ dafür draufgehen würde. Aber ich war positiv überrascht.
Rechnung:
1 x Zahnkippenriemen 20,15
1 x Inspektion nach Herstellervorgaben 84,75
1 x Glühlampe hinten (Kennzeichen) 1,17
1 x Motoröl 15W40 Hochleist. (4 Liter) 19,80
1 x Ölfilter Diesel 12,01
1 x Ölwchsel 31,00
1 x Montage Zahnriemen mit Spannrollen erneuern 169,50
1 x Zahnriemenkit TDI 127,26
=> 401,41
+ 16% MwST
==>> 465,64
Das nenne ich „Leben und Lebenlassen“ !
Mein Urlaub war gerettet !
Das hier soll jetzt natürlich keine Schleichwerbung für meinen Schrauber sein und ich erhalte auch keine Provision von Ihm !!!
Aber wen es Interesiert …der Link…
Schöne Grüße „von kalten“ Niederrhein
TDI-Cruiser
