Als ich den Schlüssel im Schloss an der Fahrertür drehe, dreht sich der Schlüssel ganz frei und löst entweder das Öffnen oder das Schließen der Türen. Dagegen gehen alle Türfenster nach unten und bleiben da… Es ist dann unmöglich, die Fenster mit den normalen Schaltern an den Türen zu steuern. Man muss lange mit dem Funkschlüssel „basteln“, um endlich in der Lage zu sein, die Fenster zu betreiben. Kein Ahnung was wirklich die Schalter wieder aktiv gemacht hat…
Das ist sehr störend, hätte jemand vielleicht eine Idee oder Lösung?
Das hatte auch vor langer Zeit an meinem verflossenen Sharan. Da hatte sich einer mit Gewalt an meinem Türschloss zu schaffen gemacht. Da hilft nur ein Austausch, mindestens des Schließzylinders.
Hallo, hatte ich auch habe ich mit hilfe eines Reperatursatzes von VW beheben können, die Teile nr. hab ich im Wiki gefunden hat ca. 15€ gekostet und eine menge flucherei beim einbau.
Gruß 2.3lmk
