schleifendes Geräusch beim Beschleunigen
Hai!
Folgendes: habe mit meinem Ford Galaxy 96 Kw
bj.2004 folgendes problem; beim beschleunigen
habe ich schleifendes geräusch aus dem Motorraum.
vermute Riemenscheibennabe,
hat einer Erfahrung in diesem Falle.
Bedanke mich im vorraus für hilfreiche Bemerkungen.
ein schleifendes Geräusch der/einer Riemenscheibe wäre immer bei laufenden Motor da,nicht nur beim Beschleunigen!
Gruß Rebell 02
Hai Rebell 02!
Ne,ist nur beim beschleunigen der Fall.
Genauer kommt das Geräusch rechts vom
Fahrerseite.Was könnte es andeutungsweise
seien?
Hai Rebell02!
Ist nur beim Beschleunigen der Fall.
Es ist auch nur aus dem Wageninnern
sehr gut wahr zunehmen,draussen hört sich
alles normal an.
Hi…
Sowas ähnliches hatte ich vor kurzem auch mal, da hat sich rausgestellt dass mein Radlager hinüber war.
Mfg
Einen schönen Moin!
Bedanke mich für die hilfreichen Austausch eurer wertvollen Stellungnahmen.
Tolle Mietglieder hier.
Gruss
Hast du das Geräusch auch im Stand wenn du Gas gibst?
Hai Malikinho!
Ne,der Geräusch kommt erst,wenn ich
etwas mehr gas gebe.
gruss
Ich meine ja im Stand mehr Gas geben.
Wenn du also stehst und im Stehen Gas gibst, kann man dann das Geräusch auch hören?
Ne,nur wenn ich Beschleunige also ,ab dem 2. Gang
fängt es an.
Das Radlager kannst Du testen!
Wagen aufbocken,eine Hand an die Spurstange,Rad drehen!
Wenn Du dann ein Rubbeln an der Spurstange verspürst,wird es wohl das Lager sein!
Gruß Rebell 02
Hab das Geräusch auch im Standgas.
Hab zuerst angenommen ,dass er nur
im beschleunigtem Zustand,aber er schleift
auch im Standgas.Also doch Riemenscheibe ?
Im Standgas? Also im Leerlauf?
Ich glaube du meinst im „Stand“ und wenn du dann Gas gibst, oder?
Weil im Standgas kann ich mir das nicht vorstellen.
Ob es ne Riemenscheibe ist, kann man schauen, wenn man den Riemen der diese Scheibe antreibt abbaut und man dann Gas gibt. Aber natürlich nicht, wenn es der Zahnriemen ist.
Ich habe so ein ähnliches oder evtl. gar identisches Geräusch, aber das hab ich seit 6.000km und es hat sich nicht verändert.
Zahnriemen hab ich letztens gewechselt und das Geräusch ist immer noch gleich.
Also beunruhigend ist es nicht, halt nur etwas störend da es für mich ungewohnt ist.
gruss
Malikinho
moin,
kann vieles sein, was so alles über den Keilriemen angetrieben wird, ob nun der Klimakompressor, die Lima, die Spannrolle usw. . Da hilft nur, Riemen runternehmen und an allen frei beweglich Anbauteilen des Motors mal drehen und horchen. Bei meinem VR6 war’s z.Bsp. die Riemenscheibe vom Klimakompressor, an meinem alten TDI damals war’s die Lima, welche so trocken laufende schleifende Geräusche von sich gegeben hatten.
viele Grüße
maffi
Hallo!
Gemeint war Gas im Leerlauf .Harmlos würde ich das
nicht nennen jedenfalls nicht auf die Dauer.
Leistung leidet mit großer Wahrscheinlichkeit somit der Verbrauch.
Irgendwann machts der betroffenes Teil auch nicht mehr.
Umlenkrolle oder Spannrolle?
Hi Comunity,
Mein Alhabmbra zeigt die selben sympthome mit dem schleifen, allerdings meine ich das im gegesatz zu meinem alten Glaxy die leistung minimal anders ist, mein Freund der ne Werkstadt hat meinte hört sich nach luft an und meinte auch daas der wagen ein ticken schwächer wäre als der Galaxy. Sein Tip Ladeluft turboschläche kontrolieren.
Volkan
Guten Abend allerseits.
Der Wagen war beim Kumpel in der Wekstatt folgende informationen.
Es bläst luft in den Luftfilterkasten beim Gasgeben daher das schleifende geräüsch , Über die Ursachen bzm Massnahmen konnte er nur Mutmaasen.
Hat jemand weitere ideen ?
Danke Grüße
