Geschrieben von Markus am 30. März 2001 21:19:29
Hallo Leute,
fahre seit kurzem einen Sharan TDI, Bj. 08/1999.
Allerdings hab´ ich das eingebaute Radio durch eine Sony Radio-Wechslekombination ersetzt, die ich schon in meinem vorherigen Auto (Passat Varian) eingebaut hatte.
Dort gabe es mit der Kurzantenne nie Probleme.
Beim Sharan allerdings mit der Scheibenantenne bekomm´ ich fast keinen UKW-Sender mehr richtig rein, trotz RDSeon und alternativfrequenzsuche.
Wer kann mir weiterhelfen, wie kann man den Empfang verbessern ?
Ideen, Ratschläge, ich bin für alles dankbar !
Gruß Markus
Geschrieben von jerry am 30. März 2001 22:14:24
Hallo Leute,
Oben über der Scheibenantenne ist ein kleiner Antennenverstärker drin. Schau mal, ob der Spannung hat. Ich glaube, der wird erst beim einschalten des Radios mit Strom versorgt. Wenn Dein Radio das nicht unterstützt, musst Du die Stromversorgung anders lösen.
Sharan 1.9TDII 5/98
mfG Holm
Geschrieben von sebastian am 30. März 2001 22:29:26
Hallo Leute,
Gruß Markus
Hallo Markus ich glaube du hast den Antennenverstärker der Seitenscheibenantenne nicht mit Spannung geschalten + versorgt.Es gibt 2 Arten der Spannungsversorgung.1 geschalten + vom Radio „antenna +“ oder Phantomspeisung über Hf Mittelleitung(Antennenkabel).Hierzu benötigt man einen sogenannten Einspeiseadapter.Ich bin mir nicht ganz sicher(Ford System)aber glaube hat geschalten +.Normalerweise gibt jede VW Werkstatt Auskunft.Steckerbelegung der Anschlussstecker am Orginal Sound II findet man im Rep.Leitfaden Radio und Telephonanlage.
Geschrieben von sebastian am 03. April 2001 21:25:08
Hallo Leute,
Gruß Markus
Hallo Markus ich habe nachgeschaut. Spannungsversorgung über Antennenkabel.Du brauchst einen Einspeiseadapter.Im Zubehör und Werkstätten erhältlich.
Geschrieben von Markus am 04. April 2001 20:53:36
Hallo Leute,
Gruß Markus
Danke für die Tips !
Habe mir so einen Adapter besorgt, leider besitzt der als Eingang eine Buchse für einen kleineren Antennenstecker, als den, der bei mir eingebaut ist. Da werd´ ich wohl nochmal einen Adapter zukaufen müssen, oder ?
