Moin zusammen
Gestern war beim fahren mit 30 auf einmal ruckeln im Auto und schlechte Gas Annahme.
Nach 30 bis 40 sek war der Spuk vorbei.
Kein Fehler drin im Speicher.
Heute Morgen alles normal.
Bin gefahren und nach ca 15 min wieder das gleiche.
Hab ein Video gemacht .
https://youtube.com/shorts/1m7uy0McaTs?feature=share
Besonders am anfang gut zu hören.
Jemand eine Ahnung was das sein kann?
Danke
So Pannenservice war da. Ausgelesen und kein Fehler drin.
Auto läuft ruhig.
Somit auch kein Schleppen.
Also, so nach Hause gefahren 15 km.
Ohne Probleme.
Jetzt mal die Frage. Der Kraftstofffilter ist von mir bisher nicht gewechselt worden.
Kann das damit zusammen hängen, dass der Filter schlicht leer läuft?
Wie lange ist der Dieselfilter drin?
Hattest du nicht was mit deinem AGR.
Was hast du mit dem Bypass am Saugrohr gemacht?
Rechts am Saugrohr kommt noch das gekühlte AGR Rohr an, wo innen ein Bypass ist, hast du das damals ausgebaut und gereingt, da sitzt oft zu.
Du kannst es auch reinigen und um 180° drehen.
Der Filter ist seitdem ich den habe noch nicht gewechselt worden.
Asche auf ein Haupt . Das habe ich total vergessen.
So Alhambra ist zurück .
Kraftstofffilter wurde gewechselt.
Danach ergibige Probefahrt.
Alles ohne Probleme.
Nach der Abholung bin ich ebenfalls einen Mix aus Bahn und Landstraße gefahren.
Ebenfalls ohne Problem.
Mal schauen was morgen der Weg zur Arbeit sagt.
