Schlagschrauber für Zentralschraube Radnabe OK?
Diese Frage ist schonmal gestellt aber leider nicht zu Ende beantwortet worden (siehe Link unten).
Weil es regnet habe ich den Sharan ganz nah vor die Garage (unters Dach) gefahren. Da ich die linke Achsmanschette wechseln muss ist jetzt aber kein Platz für den langen Hebel um die Zentralschraube zu lösen.
Ist Schlagschrauber OK?
Kann man evt. sogar das Rad runter machen wenn man einen Schlagschrauber nutzt?
Viele Grüße!
Marko
Hier nochmal der Link:
www.sgaf.de/content/schlagschrauber-fuer-zentralschraube-radnabe-358769
Ich glaube kaum das eine Werkstatt etwas anderes zum demontieren und wahrscheinlich auch zum Anschrauben nimmt.
Nur das endgültige festziehen sollte im Idealfall mit dem Drehmomentschlüssel erfolgen.
Mit dem „richtigen“ Schlagschrauber und dem „richtigen“ Kompressor funzt das auch ohne Rad.
Unter 900-1000 NM Lösedrehmoment brauchst aber erfahrungsgemäss erst garnicht anfangen.
Die Baumarktdinger haben selten mehr als 650 NM.
Ich habe so ein Teil:
www.amazon.de/gp/product/B00J04N8PG/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Ich werde es nachher probieren und berichten.
SUPER! Absolut SUPER!
Ich muss zugeben dass dies mein erster Schlagschraubereinsatz überhaupt war (oute mich gerade), aber ich bin absolut begeistert!
Einfach ansetzen, abdrücken, dann dreht sie zuerst langsam und ist plötzlich frei. Nach 5 Sekunden ist alles erledigt. Jetzt weiß ich auch warum die in der Werkstatt nicht so durchgeschwitzt wie ich rumlaufen…
Viele Grüße!
Marko
Warte bis Du die neue Schraube wieder anziehen musst :twisted:
Das habe ich schon mehrfach gemacht. Schau mal auf meinen Avatar :wink:
Mit wieviel Nm soll man eigentlich die Zentralschraube offiziell anziehen :kratz: ?
Der verlinkte Schlagschrsauber taugt auch was.
Beim Anziehen halt Vorziehen mit dem Drehmomentschlüssel, markieren und dann mit dem Schlagschrauber den Rest erledigen.
Werte ?
150 Nm + 90° , falls ich mich recht erinnere.
#10 Stimmt genau!
Dankö !
Ich habe mir ja auch Rat hier im Forum geholt und dann doch etwas mehr für den Schlagschrauber ausgegeben. Damals habe ich mir ein bisschen auch die Zähne gebissen, aber heute habe ich mich echt gefreut. Gutes Werkzeug spendet doch echte Lebensfreude :slight_smile:
#7, #9 Das Forum hat eine tolle Suchfunktion (Startseite, oben, rechts). Dort einfach „Drehmoment Zentralschraube“ eingeben und die Ergebnisse genießen. :hammer:
Also der „kleine“ hat die Zentralschraube bei mir absolut locker gepackt. Und auch als Kompressor habe ich nix besonderes:
www.amazon.de/gp/product/B00LSOJIC8/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Ich wollte beim Kompress was ölfreies damit ich auch lackieren kann und er sollte stehen damit er nicht viel Platz weg nimmt. Ich bin damit zufrieden (außer dass er einen Höllenlärm macht).
Wichtig ist dann noch ein Öler:
www.amazon.de/gp/product/B00O0W05Z4/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Und dann noch Öl:
www.amazon.de/gp/product/B00U7BEB16/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
So sah meine Einkaufsliste aus.
Vile Grüße!
Marko
Beim Kompressor würde ich auf 10 bar Druck achten und beim Vergleich zwischen verschiedenen Typen auf die -selber beim Druckaufbau von mittlerem Druck bis zum Ausschalten gemessene - Ansaugleistung.
Ölfreie Kompressoren laufen halt ohne Ölschmierung und haben eine nicht soooo lange Lebenserwartung bis zu Suboptimalitäten wie erhöhtem Laufgeräusch und sinkendem Druck/Liefermenge.
Lärm machen die Dinger alle, man könnte manchmal vermuten , dass der Grossteil der Antriebsleistung in Schall statt Pressluft umgewandelt wird :slight_smile:
3 „Gefällt mir“
Für die Zentralschraube ging es sogar mit 6 Bar. Die zu lösen scheint also nicht mal so sehr das Problem zu sein. Zugegeben war da aber auch nichts angerostet oder so - die war ja auch erst 6 Monate alt…
Und beim Kompressor kommt es halt darauf an ob man ihn ständig braucht oder er wie bei mir einmal im Monat für 10 min läuft…
Marko
Wenn man erst mal einen Kompressor hat kann man den sehr häufig und universal einsetzen.
Ich habe sogar 3 billigste Einhell ( mit Ölschmierung)im Haus verteilt, die schaffen leider auch nicht viel mehr als 6 bar.
Ölschmierung hat allerdings auch den Nachteil, das im tiefsten Winter im Taunus beim ersten Start sich die billigen Einhell extrem schwer beim Anlaufen tun.
Welches Öl sollte man beim gelegentlichem Wechsel eigentlich dann verwenden ? :-/
Zudem ist mittlerweile das billigste Verteilerstück/ Adapter ( aus Aluminiumguss ? ) welcher direkt auf dem Druckkessel sitzt bei 2 der 3 einfach auf Grund von Materialschwäche/ minderwertiges Material oder Korrosion durch Feuchtigkeit von innen rissig geworden/ abgebrochen.
Ist halt alles billigste Ausführung ( bei Einhell).
