im Laufe dieses Sommers stelle ich fest, daß der linke Hauptscheinwerfer am sich von klasklar in Richtung gelb verändert.
Da die Leber schon raus ist, kann es keine Gelbsucht sein.
Was kann ich also tun :?: - Gläser alleine habe ich nämlich in der Bucht keine gefunden
Danke für weitere Geheimtipps.
Genau das Polieren kann der Grund für die Vergilbung sein.
Die „Gläser“ der Scheinwerfer sind mit einer UV-Schutzschicht versehen. Poliert man diese weg, vergilbt der Kunststoff und wird brüchig.
@t.klebi
Wenn die anfangen zu vergilben ist die Schutzschicht schon weg. Dann macht das keinen Unterschied mehr oder?
Das das der Grund sein kann ist möglich, allerdings haben wir auch Kunden die nie ihre Scheinwerfer poliert haben. Bei denen waren dann aus irgendwelchen Gründen ein oder beide Scheinwerfer nach ca 10-11 Jahren vergilbt.
Ich vermute fast das da der Kunststoff einfach schlecht verarbeitet wurde.
Mein Nachbar fährt 2 identische A6. an einem Scheinwerfer ist jetzt eine Vergilbung zu erkennen und die Fahrzeuge haben bis auf ca. 500 km sogar die gleiche Laufleistung. Also selbst das ist nicht ganz so einfach zu erklären ausser mit Produktionsmängeln.
Aber Vorsicht!
Die Kunststoff-Gläser der Scheinwerfer haben zwar außen eine harte Beschichtung, innen jedoch nicht. Da kann es ganz leicht passieren, dass man sich die Gläser innen zerkratzt. Ist mir damals beim Lackieren der Scheinwerfer aufgefallen.
Hi Chaot,
Werkstatt meines Vertrauens?
Is ja wohl ein Witz. Was meinst Du , warum ich alles selbst mache :?:
Ich handhabe das wie mit den Frauen: Da hat auch kein andere dran rumzufummeln \\:D/
@ Rabbit
Ich denke das ist von außen der Fall. Und nur auf der Fahrerseite.
Leuchtmittel mußte ich zwar (paarweise) auch schon wechseln, habe aber normale aus´m Zubehör genommen.
@alle
vermutliche weiß auch niemand, ob und wo es Ersatz gibt (also nicht den ganzen Scheinwerfer)?
Meine frage passt zwar nicht ganz zum Thema aber dafür nen neuen Thread auf zu machen fände ich jetz überflüssig.
Meine Scheinwerfer zeigen das selbe problem mit den vergilben, nun wollte ich gerne paar Klarglas Scheinwerfer haben hatte sie damals in mein ersten Auto und fande das Licht einfach klasse (es wr kein SGAF).
Ich hab zwar im Internet Scheinwerfer gefunden aber nicht das was ich mir so vorstelle vielleicht kennt ja jemand ne seite wo ich fündig werde.
