Scheibenwischerproblem Alhambra II
Hallo ,
hatte heute meinen Scheibenwischermotor mit Gestänge ausgebaut, da er fast nicht mehr lief.
Nach der Anleitung habe ich dann die festsitzenden Bolzen ausgebaut und wieder gängig bekommen.
Die Bolzen saßen sark fest.Kugelköpfe wieder eingehängt und dann alles wieder eingebaut.
Jetzt kommt mein Problem:Das Gestänge fährt auf der Fahrerseite so stark aneinander das der Motor
blockiert.Löse ich den Kugelkopf vom Gestänge arbeitet der Motor ohne Probleme.
Ich habe eigentlich nichts verändert.Aber das sieht nicht gut aus.Hat vielleicht jemand einen Tip
was ich falsch gemacht haben kann?
Hi Andy1,
hast Du das Gestänge auch wieder richtig zusammen gebaut?
Keine Zug- und Schubstreben vertauscht?
Die Bolzen richtig herum eingebaut?
Muss noch mal alles überprüfen, am besten mit einem zweiten, intakten Gestänge daneben.
Altenativ: hast Du evtl. das Gestänge beim herauswürfen der Bolzen verbogen?
Gruß, Hu-Cky
Hallo Hu-Cky ,
danke für deine Antwort.Hat sich alles erledigt.
Habe auf der rechten Seite den Bolzen verdreht.
Dumm gelaufen,aber jetzt geht es wieder.
Gruß Andy1
