Nachdem der Max beim Service war, wurde der an die A-Säule schlagende Wischer neu eingestellt.
Das funktionierte auch 1 Tag.
Als dann auf der AB der Wischer aufgrund von viel Wasser auf schnell schaltete (Regensensor) schlug der Wischer plötzlich wieder gegen die A-Säule.
Was kann die Ursache dafür sein?
Beim SGA II ist die Sache ziemlich verzwickt. Ein Bezugspunkt ist zB der Windlauf. Wenn der nicht richtig sitzt, stimmen die Maße nicht mehr und die Wischer sind weiterhin verstellt.
Es ist halt so wie immer wenn der Mechaniker nicht mitdenkt bei der Arbeit.
Gleichen Effekt hatte ich auch.
Wurde im Rahmen der Inspektion justiert. Tritt jetzt nur noch manchmal bei Geschwindigkeiten >180 auf.
Ich vermute mal wenn es zusätzlich noch windig ist. Anscheinend gibt die Mechanik da etwas nach. Ich meine auch schon bemerkt zu haben das sich die Scheibenwischer einzelnen leicht und ohne Kraft bewegen lassen (wenn ich die Thermo-Folie unterklemme).
