Scheibenwischer berühren sich und bleiben hängen.
Hallo Insider, habe neue passende Wischerblätter, doch leider bleiben sie oft hängen, da sie sich berühren, wenn die Wischerblätter nach oben zeigen. Wenn die Wischerblätter nach unten zeigen berühren sie sich zwar nicht, doch quitschen die Blätter beim „herunterwischen“. Wer kann mir helfen.
Danke im voraus
Stefan
Moin!
Wenn es tatsächlich die richtigen Wischer sind, bleibt meist nur das hier: click.gif
Gruß, Thomas
Hört sich für mich so an, als würde Dein Wischergestänge eine Behandlung benötigen. In der Knowledgebase gibt es einen guten Artikel dazu…
wenn ich es richtig verstehe, ist dieses erst mit Wechsel der Blätter aufgetreten.
Hast Du orginale oder nur Gummi gewechselt.
Ich habe bei mir vor einiger Zeit nur neue Gummis eingesetzt und dabei festgestellt, dass anfangs die Reibung höher war als bei orginalen.
Könnte sein, dass dadurch die Laufeigenschaften verändert sind.
Sorge einmal für gute Schmierung (vielleicht viel Wasser ??) und teste nochmal.
Hoffe es ist nicht das festsitzende oder schwergängige Wischergestänge, dass Du sicher auch anders testen kannst.
Oldie
Wenn sich die Wischerblätter berühren, würde ich mal nachmessen, ob die wirklich die richtige Länge haben. Irgendwie klingt es für mich so, als ob sie einfach nur zu lang wären.
Das Quietschen (solange es wirklich von den Blättern herrührt) weist für mich auf eine mindere Gummiqualität hin. Ich hatte diese nervtötende Quietschen :x nämlich auch, als ich die Silikonwischer vom real-Markt draufgezogen hatte. Nach drei Wochen Regen hingen meine Nerven in Fransen und ich hab die Blätter gegen andere ausgetauscht -> Quietschen war weg.
Hallo Stefan,
hatte ich auch. Nachdem ich die Stellung des Beifahrer-Wischers auf der Achse korrigiert hatte, blieben die Wischer nicht mehr hängen. Die Einstelldaten habe ich aus „Jetzt helfe ich mir selbst“ entnommen.
Jetzt habe ich neue Wischer dran, von Champion, da mußte ich wieder verstellen.
Könnte also vielleicht nur eine Einstellungssache sein.
Frank
