Hallo zusammen, ich hoffe alle haben die Tage soweit gut überstanden und die Hosen passen noch.
Der Schnee hat nun auch uns im Norden erwischt. So benötige ich eben auch mal die Scheibenwaschanlage. Doch beim Betätigen des Hebels gibs keinen Spritzer, die Wischer laufen auf dem Trockenen und von einer Pumpe ist nix zu hören.
(oder kann man die nicht innen hören?, doch der Frost? Der Behälter ist mit frotzsicherer Mischung gefüllt.)
Hat die Pumpe eine eigene Sicherung oder wo hängt die dran?
Wie komme ich am besten an die Kabel ran, um zu sehn, ob was locker ist?
@petsy89: Wo siehst Du da den Zusammenhang mit den vorderen Spritzdüsen?
Wenn dann könnte ich mir noch eher vorstellen dass vielleicht der Schlauch vorne irgendwo heruntergerutscht ist.
Ich würde mal die Motorhaube aufmachen und jemanden die Waschanlage betätigen lassen. Dann sollte man eigentlich am Schlauch spüren können ob sich ein Druck aufbaut
Ich hab mal das ganze soweit es ging um die Pumpe herum und den Düsen mit dem Fön angewärmt, und siehe da es funzt wieder. Hatte wohl die tiefen Temp. unterschätzt. :-k
Ich hab jetzt die Mischung etwas verstärkt und länger durchlaufen lassen, sodass es gut verteilt ist.
Danke nochmal für die Antworten und Guten Rutsch (ohne )
