Scheibenwaschanlage funktioniert nicht
seit ein paar Tagen geht meine Scheibenwaschanlage an der Frontscheibe als auch an der Heckscheibe nicht mehr. Die Scheinwerferreinigung funktioniert allerdings,
beim Betätigen der Waschfunktion für die Scheiben hört man auch kein Surren der Pumpe,
habe Heute die Waschpumpe direkt angeschlossen funktioniert auch ich habe am stecker kein Stom warum ?
Sicherung defekt?
CU
redjack
es gibt bei diesem Modell keine Sicherung für die Wischwasserpumpe.
eusa_think.gif … habe in den SLP nachgesehen - und keine direkte Sicherung gefunden.
es könnte die Sicherung -SC 28- im Sicherungshalter - Innenraum sein, diese ist auch für den Heckwischer zuständig.
Funktioniert der Heckwischer ?
die Sicherung -SC 28 im Innenraum ist Ok,
und der Heckwischer geht auch,
nur die Waschpumpe funktioniert nicht.
Je nach Polung der angelegten Spannung wird die Front- oder die Heckscheibe gewaschen…
die jeweilige Polung wird über über das Bordneztsteuergerät gemacht
funktioniert die Pumpe in beide Richtungen wenn Du direkt 12 Volt an die Pumpe legst?
Bitte pass auf beim Testen der Pumpe … Du musst mit eigenen Kabeln für 12V und Masse an die Pumpe :wink:
schick mir ein PN mit Deiner e-Mail Adresse :wink:
