Heb doch mal die Fussmatte an der Fahreseite hoch und schau nach, ob sich da schon ein Feuchtbiotop gebildet hat. Der Schlauch zur heckdüse springt gerne mal aus einer Verbindung und setzt den Fahrerfussraum unter Wasser. Glaube, bei mir sind dann auch die vorderen Düsen ohne Wasser gewesen…, oder ???
hatte das gleiche Problem schon zwei mal. Es sind tatsächlich die Düsen verstopft gewesen ! Zuvor hatte die Anlage perfekt funtioniert. Inzwischen weis ich, wenn ich den Vorratsbehälter völlig leer laufen lasse, gehen die Düsen wieder zu. Denke mal, das dann Ablagerungen vom Grund des Behälters in die Leitungen gepumt werden. Einfach mit einer Nähnadel in den Düsenlöchern stochern, und immer wieder versuchen, bis die Löcher wieder völlig frei sind !
