Geschrieben von Andy Fischer am 08. Mai 2002 23:08:46
ich bin ein absoluter „Tüffel-Töffel“. Ich habe das Ford eigene Radio gegen eines von Blaupunkt getauscht. Voller Freude habe ich dabei die diverses Warnhinweise auf die andere Steckerbelegung missachtet und das Radio an die (vermeintlichen´) ISO-Standardstecker angeschlossen. Es funktionierte auch so leidlich - bis es nach einem lauteren Hörgenuss plötzlich still war. Da habe ich dann festgestellt, dass die Stecker doch anders belegt sind (Siehe Anleitung auf Mavos Homepage). Mit der Aktion habe ich wohl den Schaltkontakt beim Zundschloss „gehimmelt“. Weiss jemand, was so ein Schalter kostet, wie schwierig ein Selbsteinbau ist und vor allem, wie es geht ???
Danke Andy
Geschrieben von Ralph_feu am 12. Mai 2002 21:22:10
Has du schon einmal alle Sicherungen überprüft? Das RTaadio ist mit 2 seperaten Sicherungen abgesichert. Mir ist nämlich das gleiche nach dem Einbau meines Radios passiert. Die Sicherung die es raushaut ist gelb.
Viel Glück
Danke Andy
Geschrieben von Andy Fischer am 13. Mai 2002 00:07:07
Welche Sicherung ist es denn ? Ich habe nur eine gefunden (Nr. 23)
Gruß Andy
Viel Glück
Danke Andy
Geschrieben von Thomas am 13. Mai 2002 10:46:28
Zum Thema Sicherung,
ich hatte meinen Galaxy keine 2 Tage, als bei etwas lauterem Hörgenuss plötzlich Stille war. Sicherung kaputt. Die Ursache war ganz einfach: Ford hatte ab Werk eine falsche Sicherung (3A statt 25(?)A eingebaut). Seitdem Null Probleme.
Thomas
Danke Andy
Geschrieben von Andy Fischer am 13. Mai 2002 23:10:03
Hallo Thomas,
ich habe heute nochmal nachgesehen. Danke für Deinen Tip, es war tatsächlich die 3A-Sicherung. A-B-E-R, die (Nr. 25) muss so sein. Die sichert nämlich das schwache Kabel ab, welches dem Radio mitteilt, dass die Zündung an bzw. aus ist. Der Hauptsaft wird über die Sicherung Nr. 23 mit 10 A gezogen. Ich würde nochmal den Stecker kontrollieren. Der passt zwar in alle Autoradios, ist aber anders beschaltet !!! Nicht, dass Dir die Kabel abfackeln!
Gruß Andy
Thomas
Danke Andy
