Hallo, zusammen! Habe seit gestern mit der Schaltung ein Problem. Beim laufendem Motor ist die Schaltung sehr schwergängig, wenn der Motor aus ist - dann funktioniert die Schaltung einwandfrei. Habe mehrere/alle Beiträge durchgelesen, aber von diesem Problem nichts gefunden. Kann mir Jemand helfen?
Hallo Asterix79
Herzlich Willkommen im Forum.
Für mich klingt das wie eine Kupplung die nicht vernünftig trennt.
CU
redjack
#1Hallo, redjack
Danke für deinen Hinweis zu meinem Problem
Habe heute nachgesehen - im Fußraum , unter der Kupplungspedal ist die Stellschraube ganz rausgedreht . Wie weit darf/ soll ich die Stellschraube reindrehen ?
Mit Gruß -
Asterix79
Das bringt wahrscheinlich alles nix . Du wirst vermutlich um einmal Kupplung komplett mit Schwungrad und Zentralausrücker nicht herumkommen .
Mit mieser Kupplung rumfahren schädigt das Getriebe, bei ausgebautem Getriebe sollte die Mitnehmerschraube am Schaltturm gewechselt werden
#1 Hallo, nochmal vielen Dank für den Hinweis !!! Habe die Stellschraube unter der Kuplungspedal reingedreht – funktioniert wieder alles einwandfrei !!!
Ach übrigens, mit 79 ist nicht mein Alter gemeint - bin erst 59!!!
