Schalter manuelle Klima
kann mir jemand sagen, ob der Schalter der manuellen Klima nur ein normaler Ein/Aus-Schalter ist oder ob er sonst noch andere Funktionen hat?
Ich habe das Problem, dass mein Schalter vermutlich defekt ist. Da ich aber ein Original Ford-Navi drin habe, ist die Heizungs- und Klima-Steuerung anders als bei den „normalen“. Und Ford hat das Ersatzteil aus dem Programm genommen! :cry: Deshalb muss ich mir selber was einfallen lassen.
Viele Grüße
Jonny
Laut Schaltplan ein ganz normaler Schalter (1 Schliesser) mit einer paralell geschalteten Kontrollleuchte.
Gruß aus NF
Bub
Kann mir jemand sagen, welche Kabel ich abzapfen muss, um den Schalter und die Kontrolleuchte zu ersetzen? Wo kann ich einen Schaltplan bekommen?
Gruß Jonny
Wieso willst du den Schalter wechseln???
Geht deine Klima nicht an und die gelbe Lampe leuchtet nicht???
Genau dieses. Der Schalter hat irgendwie keinen Druckpunkt mehr. Kühlmittel ist laut Werkstatt genügend vorhanden. Ich will zunächst mal mit einem provisiorischen Schalter überprüfen, ob die Klima auch wirklich funktioniert.
Gruß Jonny
Vieleicht eine doofe Frage …
Kann es sein, das es zu kalt ist und das deswegen die Klimaanlage nicht funktioniert ?
Ich habe da etwas von Frostschutz gelesen.
Die Ford-Werkstatt hat behauptet, dass die Klima trotz Kälte zumindest anspringen müßte. Ich habe es aber auch schon bei etwas wärmeren Temperaturen (ca. 8°) versucht, Problem immer noch vorhanden. Der Schalter rastet einfach nicht ein.
Du hast Post!
Bub
