Safe Sicherung
Beim auslesen von Fehlercoden mit VAG-Com, wegen defekte Klimaanlage habe ich zwei Fehlercodes gefunden:
Adresse 09
Bauteil Multifunkt.Einh 0001
01149 - Deaktivierung der Safe Sicherung Türen
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01148 - Aktivierung der Safe Sicherung Türen
Wo kann das Problem liegen?
Meine Frau hat gemerkt, das man hört manchmal ob die ZV mehrmals sich verrigelt und entriegelt, aber es passiert nichts.
Selbst die ZV und FB funktionieren normal.
Spontan fällt mir da das böse Wort mit „K“ ein, welches in der Forumssuche aktuell 690 Ergebnisse liefert. :-k
Koppelstange? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
@ georg
gerade fand ich 712 :-k
@TomausDo
Nein Koppelstange ist es nicht! Du bist doch schon lange genug dabei… :lol:
sharibo
Darf ich nochmal probieren?
Klimaanlage? :roll: :roll: :roll: :smiley: :wink:
@TomausDo
Nööööö … !!! Ich bin dran … :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Also, ich schätze „Klima“ ist es auch nicht, liefert aber 2148Ergebnisse … :-k :-k :-k :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lookup:
Ach, menno … Thomas war schneller …
:cry: :cry: :cry:
Danke Jungs, Ihr seit SPITZE :frowning: :smiley:
Das wissen wir :oops:
Arghh, sei jetzt nicht sauer. :pray:
Ziemlich sicher ist es der, standard-serienmäßig und immer wieder eingebaute,
**K**abelbruch
in einer Türdurchführung oder ein ausgeleiertes Türschloßelement(dafür gibt´s zahlreiche Anleitungen zur Rep.)
sharibo
Ich habs! Linke hintere Tür, die drei Kebeln waren hin. Jetzt ist alles wieder I.O. =P~
Danke für die freundliche Unterstützung =D>
Gern geschehen…und Spass hatten wir dabei auch noch… :lol: :wink:
Siehste!
Das böse K-Wort!!!
sharibo
Ich hab wohl nicht aufmerksam genug die Beschreibung über die serienmessige Ausstattung gelesen. :lol: :lol: :lol:
wie hat sich der vermutete Defekt der Klimaanlage bemerkbar gemacht?
Andreas
Moin, hier ging es um Kabelbruch und nicht um die Klimaanlage. Und bemerkbar ist es durch VAG-Com gemacht.
Hi,
aber Du hast doch geschrieben, dass Du wegen defekter Klimaanlage ausgelesen hast und dann den Kabelbruch in der Tür festgestellt hast.
Ich wollte deshalb wissen, was genau an der Klimaanlage nicht funktioniert hat.
Ich habe zur Zeit das Problem, dass der Lüfter der Klimaanlage nicht läuft, weil die Sicherung Nr. 19 sofort beim Einschalten der Zündung durchbrennt.
Wenn bei Dir die gleichen Symptome aufgetreten sind, würde ich jetzt auch mal die Kabel in den Türen prüfen.
Außerdem schließt der Stellmoter der ZV hinten links beim Abschließen mehrfach auf und zu und bleibt dann offen stehen.
Hat sich dieses Problem nach Beheben des Kabelbruchs auch gelöst?
:ford:
andila
Tach,
nach meinem Plan ist Si19 für Heckscheibenheizung und Spritzwasserdüsen-Heizung!?!
stifte ich jetzt wieder Verwirrung?
Nur um weitere Mißverständnisse aus dem Weg zugehen:
Meinst du den Gebläselüfter im Innenraum oder den Ventilator an den Kühlern im Motorraum?
sharibo
PS Einem Mechaniker meines :stuck_out_tongue: ist auch vor zwei Wochen ein Ventilator abgebrannt, vielleicht ist das eine neue „Mode-Erscheinung“
Das klingt nach defekter Scheibenwaschdüsenheizung. Klemm die mal ab und probier ob die Sicherung dann hält.
ich meine den Gebläselüfter im Innenraum.
Außerdem funktionieren auch die Frontscheibenheizung und Heckscheibenheizung nicht.
Einen Kabelbruch in der Heckklappe habe ich schon repariert.
Hat aber nichts gebracht.
Und was ist mit den Scheibenwaschdüsen?
schau doch nach den Düsen!
sharibo
