S-MAX Trend 2010 - Chromleiste in Frontschürze nachrüsten
Hallo Forum,
wir haben seit kurzem einen Ford S-Max 2010 in der Trend-Variante gekauft. Ich würde gerne die Frontschürze mit der Chromleiste aus der Titanium-Reihe aufwerten. In der Trendreihe ist dies lediglich eine schwarze Kunststoffleiste.
Könnt Ihr mit hierzu ein paar Tipps geben? Ist ein Austausch nur beim Händler möglch oder kennt Ihr evtl. auch andere Anbieter.
Vielen Dank.
Matthias
Der untere Kühlergrill mit der Chromumrandung ist nur gesteckt und kann mit liebevoller Gewalt rausgezogen werden. Der Kühlergrill vom Titanium kann bei FFH für ca. 200€ bestellt werden, allerdings solltest du beachten, das beim Titanium der obere und untere Kühlergrill lackiert ist und beim Trend nicht, du müsstest also den oberen Grill ebenfalls tauschen, damit es gut aussieht, kostest nochmals ca. 70€, ist ebenfalls nur gesteckt und zusätzlich mit Schrauben angeschraubt, ist keine große Sache.
Ob das fast 300€ Wert sind, musst du selbst entscheiden. Ich habe es bei unserem Fiesta MK7 gemacht, den oberen Grill für 50€ beim FFH und den unteren Grill gebraucht bei ebay für 60€ bekommen, das ist noch im Rahmen.
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
