Hallo Gemeinde,
weiß einer ob die Tabletts in den vorderen Sitzen beim S-Max BJ 03/08 nachrüstbar sind ? Weiterhin würde mich interessieren ob man für das Audiosystem 6000CD die Bluetooth Schnittstelle nachträglich verbauen kann.
Hallo Gemeinde,
Die Tabletts nachrüsten?
Wenn es die als Ersatzteil mit dem kompletten Montagesatz könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ob es aber sinnvoll ist ist eine andere Frage. Die Tabletts sollten während der Fahrt sowieso immer unten sein. Also ein eher nutzloses Teil. Genau wie im SGA.
Schau mal hier rein. da wird dieses Thema aktuell besprochen.
Was das Bluetooth betrifft, so musst du nachschauen ob das Bluetooth Kabel verlegt ist. Grundsätzlich ist die Bluetooth Funktion ein externes Bauteil, ähnlich der TMC Box beim MFD1.
Das Modul hat einen blauen Stecker mit 3 Reihen und befindet über mittig über dem Handschufach hinter der Alublende.
LG
Don
die Tabletts gehen nach zurüsten, bei mir hat es der FFH unentgeltlich beim Kauf des S-Max gemacht.
