Hi,…
ich dachte mir vielleicht interessiert es einige Mitglieder, was man an der Fahrzeugkonfiguration an einem S-Max oder Galaxy verändern bzw. freischalten kann.
Dazu wird die Konfigurationsdatei vom Fahrzeug heruntergeladen und angezeigt und dann eventuell verändert und wieder hoch geladen.
Das sind die Möglichkeiten:
Block/Byte Beschreibung
5 7 Anpassung des Generators 120A/150A/usw.
(benötigt beim Einbau anderer Lichtmaschine)
5 16 Tagfahrlicht aktivieren bzw. deaktivieren
5 19 NSL beim Anhängerbetrieb aktiv. bzw. deakti.
5 20 Modul AHV freischalten für 7 bzw 9 pollige
(benötigt bei AHV nachträglichen Einbau)
5 23 Tempomat Freischaltung
(bei nachrüstung)
5 32 Automatische Türverriegelung beim wegfahren
5 43 Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren bzw. deaktiieren.
5 51 Reifendimension Eingabe
(Bei verwendung anderer Dimensionen)
5 76 Anhängervorrichtung aktiviren bzw. deaktivieren
(benötigt bei AHV nachtr. Einbau)
5 85 Außenspiegelanpassung / Klappbare Spiegeln
(benötigt bei Nachrüstung)
5 90 Deaktivierungschalter Beifahrerairbag Nachrüstung
5 93 Anpassung der Sprache
5 108 Notbremsleuchte aktiv. bzw. deaktivieren
5 145 Automatische Türentriegelung aktivieren bzw. deaktivieren
5 167,168,169 Anpassung der elektr. Handbremse
5 184 Globales Öffnen und schließen aktivieren bzw. deaktivieren
Ob alle Parameter verändert werden können, hängt von der Ausführung der Steuergeräte ab.
Es können noch Sachen wie : Achsübersetzung, Fensterheber Hi, Fernbedienungfrequenzband, Heckleuchtentyp, Lautsprecheranzahl, Geschwindigkeitswarnton, usw. usw. angepasst werden.
Das kann jedoch vorerst nur der
vornehmen.
Sollte er einem Fehler machen und die Datei beschädigen, kann die originale Konfigurations-Datei über Ford ermittelt und wieder hoch geladen werden. (Werkszustand)
