Rußen beim Anlassen??? Eilig wegen anstehender Urlaubsfahrt
hatte meinen Alhambra TDI 85KW zur Inspektion (45000).
Nun habe ich heute durch Zufall bemerkt, das er beim Anlasse einmal kurz schwarzen Ruß ausstößt. Egal ob der Motor warm oder kalt ist. Habs mal getestet. Bei jedem Anlassen ein kurzer Rußausstoß.
Muß ich mir sorgen machen???
Habe mir gestern neue Reifen holen müssen, die haben als Service nen Check von Wasser, Öl usw gemacht und gemeint es wäre etwas zu viel Öl drauf. Kann das der Grund sein???
Gruß Sky
Hallo skystormer
Das mit dem kurzen russausstoss macht meiner auch, das wird wol daran liegen das die Motersteuerung im Startmoment nicht weis wieviel Luft der Motor bekommt :-k , wie auch es stömt ja nichts am LLM vorbei. #-o
das mit dem Öl , schau nochmal genau nach denn gut ist das nicht, man soll nicht überfüllen…
Dieter
meiner auch. Ich halte es für normal.
Ist ganz normal!
Schönen Urlaub!
– meiner auch,
auch von mir einen schönen Urlaub :wink:
meiner macht das auch …ist aber normal, brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Schönen Urlaub!
gruß holger
