Liebes Forum,
wir möchten gerne für unseren Galaxy Runflat Reifen haben. Aktuell sind normale SOmmerreifen drauf, aber für den WInter hätten wir gerne die Runflat-Reifen. Ein Reifendruckkontrollsystem haben wir. LÄsst sich das einfach so kombinieren? Und mit welchen Mehrkosten hat man bei den Runflat-Reifen zu rechnen?
Wir haben einen 2008er Ford Galaxy mit (glaube ich) 18Zoll-Reifen, 175PS und 2,2l Motor.
Hi Andy,
das Reifendruckkontrollsystem (original Ford?) ist nur passend für die Felgen.
Wenn Du nun andere Felgen für die Winterreifen hast, benötigst Du dazu das von Ford passende System.
Das sind 4 Sensoren, die im Reifen befestigt werden.
Was die kosten, kann ich nicht sagen.
Aber der Unterschied zwischen WR und Runflat-WR kannst Du selber nachsehen.
Schaue mal bei Reifen.COM nach.
Allerdings ist die Auswahl an Größen und Marken eingeschränkt.
Und ob das Sinn macht, muss jeder selber wissen.
Gruß, Hu-Cky
Es macht doch ohnehin nur Sinn, wenn auch die WR mit den Sensoren ausgerüstet werden. Ansonsten hast nur im Sommer die Anzeige und im Winter permanent eine Störmeldung. Oder ist das bei Ford anders?
Und, wie funktioniert das bei Ford überhaupt? Da gibt es doch grundsätzlich 2 verschiedene Systeme: zum einen mit Sensoren, zu anderen ein einfacheres System, bei dem die Drehzahlunterschiede der Räder gemessen und interpretiert werden (so wie VW).
Man hat keine Fehlermeldung, die dauernd angezeigt wird. Es wird lediglich kein Druck angezeigt, wenn die WR keine Sensoren haben. Eigene Erfahrung am S-Max.
Cognitanus
