Ruhestrom zu hoch, 0,34 A
Nach meinem Problem mit der halbtoten Batterie habe ich folgendes am Sicherungskasten im Motorraum festgestellt:
Beim Abklemmen der Klemme 4 hat es immer tierisch gefunkt. Daher mal den Strom gemessen: Pendelt ca. 2 min zwischen ca. 0,6 und 1,4A (!) hin und her, danach 0,34 A.
Entferne ich die Klemme 4 für den Innenraum (110 A), dann sinkt die Stromstärke auf 0,02 A, also grob 20 mA. Das würde passen, aber nicht die 0,34 A.
Welche Verbraucher hängen denn da dran? Hatte schon mal jemand das gleiche Problem?
Und welcher Verbraucher ist der Übeltöter?
Hilfe!
So, hatte heute ausreichend Muße, den Galy mal komplett durchzumessen.
Also: Amperemeter zentral an der Batterie zwischen Minuspol und Minuskabel eingehängt, und der Reihe nach sämtliche Sicherungen gezogen.
Und Sicherung 30 war´s dann: Radio/Navi/TMC/CD-Wechsler ziehen satte 260 mA (ausgeschaltet).
Es funktioniert aber alles einwandfrei. Habe extra noch den CD-Wechsler abgeklemmt, aber daran liegt es auch nicht.
Kann es sein, dass der TMC-Empfänger ständig eingeschaltet ist, um die Meldungen zu bekommen?
Bei der Gurke wundert mich langsam gar nix mehr.
Wer weiß Rat?
Hallo Alchemist,
Unser 2007er Sharan soll lt. Vorbesitzer auch so ein Problem gehabt haben. Es soll an einer fehlenden Masseverbindung beim Radio gelegen haben. Vielleicht hilfts ja. - Kann leider nicht mehr beitragen, da der Vorbesitzer technisch nicht versiert genug ist, um da detailliertere Auskunft geben zu können. Ging damals offenbar auf Gewährleistung, da ich auch keine Unterlagen dazu finde.
Grüße und Gutes, Neues…
Gregor
Danke, Wolfi.
Dann muss ich wohl demnächst mal das Radio rausnehmen. Mal sehen.
Grüße und natürlich a guads Neis von RO nach TÖL
Ich hab´s!!!
www.sgaf.de/content/stromverbrauch-mfd-ii-sharan-18-t-ruhezustand-etwas-zuviel-288159
Es ist die TIM-Funktion im Radio!
War bei mir auf 120 min Nachlaufzeit eingestellt. #-o
Langsam habe ich so den Eindruck, ich sollte mein Auto nicht ständig in Frage stellen…
0,26 A * 12 V = 3,1 W braucht also der Radio-Empfänger! Eigentlich nicht viel. Und er nimmt sich in 2 Stunden nur 1/2 Ah. Gut zu wissen. Wenn er dies aber rund um die Uhr getan hätte, wäre meine 80Ah-Batterie in ca. 6 Tagen halb leer gewesen (Ob ein Diesel da noch anspringt, zumal mit Vorglühen?) Daher die intensive Sucherei. Na ja, wieder wat jelernt.
Damit wäre auch dieses Geheimnis gelüftet.
Hab auch das Problem. Stromverbrauch ca. 0,4 A.
Konnte schon mehrfach nicht starten im Winter .
Wie kann man die TIM-Funktion DEAKTIVIEREN??
Bei mir steht nur, wie man sie auf 120min oder 24Std einstellt. Hab das alte MFD, ohne Grafikanzeige der Karte. Keine Ahnung welcher Typ das ist, Sorry.
Gruß, Andy1970
Hallo Andy1970,
Also in meiner Anleitung zum Radio „delta“ steht:
- Scan-Knopf länger als 2 Sek. drücken (Setup-Menü erscheint)
- TIM1/TIM2 auswählen
- OFF auswählen
- Scan-Knopf kurz drücken, um OFF zu speichern
Vermutlich muss man beide TIM’s auf OFF stellen, damit Ruhe ist.
Grüße,
wolfi1505
Was ist denn bitte die TIM Funktion?
Ich schreibe das Kürzel dann auch gerne ins Glossar!
Edit1: Habs gefunden: de.wikipedia.org/wiki/Traffic_Information_Memo
Edit2: … und in das Glossar eingetragen.
Hallo, allerseits!
Im Moment steht mein Galaxy (WGR 2,3 16V Bj 99) zwar mehr als er fährt - mitunter schonmal eine Woche lang. Ich lade die Batterie gelegentlich, aber sie ist auch häufig entladen. Die Batterie selbst scheint ok zu sein und ist etwa 3 Jahre alt.
Ich habe daher mittels gleichstromfähigem Zangenamperemeter ebenfalls mal den Ruhestrom gemessen und komme ebenfalls auf etwa 0,34A! Aber ich habe gar kein Ford-Radio oder irgendwas drin, sondern eines von Blaupunkt (Essen MP3). Dieses schaltet sich auch ab, wenn Zündung aus.
Daher erstmal die Frage: Was ist normal, was ist soll/darf? Wie hoch ist denn der ganz normale Ruhestrom, wenn alles ok ist?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Oli.
…ca. 10% von deinem, um die 30-40mA. Hast du schon nach Kabelbrüchen gesucht?
…biete ca. 700mA.
Aber leider keine Lösung.
700 mA ist aber heftig!
Da stimmt was nicht. Es kann aber sein dass er sich nach einiger Zeit abschaltet (s.o.)
