Bei meinem Sharan geht immer schon nach wenigen Kilometern der Rücklaufschlauch von der Einspritzdüse ganz rechts, welcher zur VEP geht, ab.
Der Schlauch geht schwer drauf und sitzt eng, komischerweise geht er aber schnell wieder ab sobald ich fahre.
Der Motor läuft bei eigentlich rund und die Leerlaufdrehzahl ist konstant.
Ich finde ihn halt etwas laut… (nageln).
Der Bosch- Dienst hat mir nur engere Schläuche verpasst, nachdem ich deswegen öfters dort war, und sogar mal mit Schlauchschelle festgeklemmt. Dabei hat er einen Nippel verbogen und danach wieder gerade gebogen.
Inzwischen steck ich den Schlauch täglich neu auf, da mir gesagt wurde an den Düsen kann es nicht liegen
Dann mach doch mal OHNE den Motor zu starten den Endstopfen ( meist auf der Düse ganz links) und die Rücklaufleitung zum Tank ab.
Steck einen Schlauch an Stelle des Endstopfens bei der Düse ( meist Zylinder 4) drauf und schaue mal ob du bis zur Rücklaufleitung in den Tank mit dem Mund durch pusten kannst.
Wenn das klappt steck den Endstopfen wieder drauf und steck den Rücklaufschlauch Richtung Tank in eine Flasche/ Behältnis und starte den Motor, jetzt sollte bestenfalls ein schwacher Strahl bei Standgas das Behältnis füllen.
Kommt Luft und oder spritz es bzw. ein stärkerer Strahl Diesel raus ist da was defekt.
Die Rücklaufleitung leitet sowohl die Leckage von Düsen als auch den Rücklauf der VEP zurück zum Tank bzw. zum Filter. Normalerweise sollte in dieser Leitung so gut wie kein Druck vorhanden sein. Wenn die Leitung jedoch irgendwo abgeknickt oder verstopft ist, oder das Ventil auf dem Dieselfilter (sofern vorhanden) nicht mehr funktioniert, baut sich in der Rücklaufleitung Druck auf. Wenn die Rücklaufleitung verstopft ist, baut sich ziemlich schnell ein Druck bis 10 bar in der Leitung auf denn so groß kann der Druck in der VEP werden. Sollte die Leckageleitung zwischen den Duesen irgendwo verstopft sein kann sich theoretisch ein Druck von über 100bar aufbauen. Dann platzt entweder der Schlauch oder er geht ab. Schau doch mal wieviel Rücklaufmenge von der Pumpe und wieviel von den Düsen kommt.
#3 Wenn eine Düse dicht wäre hätte der TE aber auch von der unglaublichen Sauerei im Motorraum gesprochen.
Ich tippe eher auf eine verstopfte Rücklaufleitung. Hat er nicht den Filter mit dem Knackfrosch drin?
Davon sagt Rabbit nichts! Sein Tipp bezieht sich ausschließlich auf die Leckölleitung, nicht auf die Düse selbst.
Nicht jeder weiß, was einige hier im Forum mit „Knackfrosch“ meinen. Sollte die Rücklaufleitung zum Dieselfilter führen und nicht direkt zum Tank, ist das Ventil auf dem Filter in der Tat eine mögliche Ursache.
Ja, abba die Knackfroschprobleme sind doch zu 99,99 % nur schlechtes Anspringen durch Luft welche über diesen in die Ansaugleitung kommt, meist auch nur bei TDI’s die KEINE Vorförderpumpe im Tank haben ( somit selbstansaugende VEP).
@lucia hat eine Vorförderpumpe und klagt auch nicht über schlechtes Anspringen :-k !
Wenn Eure Theorie stimmt müsste der Knackfrosch selbst verstopft sein und oder das Metallblättchen beide Wege ( in den Filter UND direkt in den Tank ) komplett blockieren .
Blase doch mal in den Knackfrosch rein ober der Durchlässig ist.
Eine Fehlende Dichtung würde NUR ein schlechtes Startverhalten und Dieselsauerei am Filter verursachen , aber definitiv nichts mit Deinem Problem zu tun haben .
#9 Ich hatte schon einen verstopften Knackfrosch. Der zugehörige Filter war ca. 200.000 km drin. Du hast schon Recht. Normalerweise zieht er an der Stelle Luft.
#6 Aber das meint er. Wenn die Düse dicht ist kommt aus der Rücklaufleitung eine ganze Menge Diesel raus.
Und ich meinte eben wenn das so wäre hätte der TE sich über die Sauerei beklagt.
Übrigens so am Rande: Als ich bei VW das Ventil ohne Teilenummer bestellen wollte konnte der Lagerist das nicht finden. Als ich dann „Knackfrosch“ sagte war das Teil in Sekunden gefunden. Offensichtlich sind wir nicht die Einzigen die die Bezeichnung verwenden.
Der Endstopfen ist wie festgeschweißt, bekomme ihn nicht ab und habe Angst ihn kaputt zu machen. Morgen brauch ich den Wagen dringend und heute bekäme ich keinen Ersatzstopfen mehr her.
Die Rücklaufeitung von der Einspritzpumpe direkt am Knackfrosch hat ebenfalls eine eigenartige Klemmschelle, welche nicht geschraubt wird. Keine Ahnung wie ich das Ding aufbekommen soll
Ich habe nun ab 2. Düse von links durchgeblasen und komme bis zur VP 37 ohne Probleme.
Wenn ich den Rücklaufschlauf von der Düse rechts zur VP 37 abmache, und auch den Rücklaufschlauch von der VP zum Dieselfilter, kann ich keine Luft durchblasen.
So wie Du schreibst müsste die Luft auch DURCH die VP37 zum Dieselfilter. Das funktioniert nicht, da kommt keine Luft durch, aber massig Diesel, wenn ich den Motor starte und den Rücklaufschlauch von der VP zum Dieselfilter abmache !
Wie oben schon geschrieben, kann ich nicht reinblasen, da ich die Schlauchklemmen am Knackfrosch nicht öffnen kann
Montags würde ich wenigstens eine Ersatzklemme irgendwo herbekommen Kann mir heute echt nicht leisten, dass ich was schrotte, wir wollen morgen paddeln gehen, und mein Auto wird gebraucht
Starten tut das Auto super, das ist nicht das Problem. Dieselsauerei am Filter gibts auch nicht. Hab den Dichtring nun gefunden, er ist da …*peinlich*…
an der Einspritzpumpe ist ein Messinganschluss mit den 2 Stotzen für die beiden Rücklaufschläuche.
Ein Stotzen war völlig zu…Zinnlot ??
Mit einem 2 mm Bohrer haben wir das Löchle aufgebohrt Ich habe mich aber erst heute getraut, nachdem mein Bruder und Schwager mich besuchten , und bestätigten, dass dies so nicht sein kann…
Danke für den Tip mit dem reinblasen, da merkte ich, dass direkt an der Pumpe (am Messinganschluss) keine Luft mehr durch kommt
