Resümee über den ZH von Webasto
Hier einmal meine persönliche Erfahrung über den ZH von Webasto welcher ja in dem SGA III Modell verbaut ist.
Seit 2019 habe ich den Alhambra BJ 2015 mit 2,0 L und 140 PS.
Dieser hat die Webasto Thermo Top ab Werk als ZH drin.
2020 habe ich diesen dann mittels Set von Cum Car Tec aufgerüstet zur SH.
Im Gegensatz zu dem Eberspächer Zuheizer läuft dieser bisher ohne Probleme.
Auch bei Kurzstrecken kein Qualmen oder sonst etwas.
Das einzige was eine absolute Schwachstelle ist ,ist die elektronische Wasserpumpe.
Diese ist nun bereits das dritte mal defekt.
Leider ist es hier nicht möglich wie bei der alten die Kohlen zu erneuern da man diese nicht auf bekommt.
Also wieder mal eine neue Pumpe aus dem Zubehör kaufenund einbauen.
Aber im Vergleich zu dem Eberspächer läuft der ZH sowas von problemlos . Keine defekten Kerzen oder Gebläse etc.
Einige werden jetzt sagen ok aber die ersten 5 Jahre was war da.
Genau nix.
Mir liegt die komplette historie vom vorbesiitzer vor.
Alles was er gemacht hat ist dort zu finden .
Nix mit Zuheizer drauf.
In dem Sinne schönen Sonntag euch
Das Eberspächer-Ding war ja auch eine primitive Katastrophe. Das zur SH aufgerüstete in meinem damaligen 2002er Sharan war nach 10 Jahren am Ende, vorher war zweimal die Zusatzwasserpumpe fällig. Nach 10 Jahren hab ich dann einen neuen eingebaut, den gabs in der Bucht für 300.-
Ich habe jetzt im Passat B7 die Standheizung ab Werk. Die hat 10 Jahre lang völlig problemlos funktioniert, und dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Steuergerät defekt. Eine neue hätte es für 1200.- gegeben, jetzt ist eine gebrauchte aus der Bucht drin. Die Pumpe ist aber noch die erste.
