Datum: 28.08.2010
Kilometerstand: 176.150
Kosten: 20€
Modell: VW Sharan Business
Wollte vor meinem Urlaub im Juli nochmal die Reserveradhalterung bzw. Winde checken - Reserverad liess sich nur 10cm runterkurbeln…
Heute die Reserveradwinde samt Reserverad abgeschraubt und die Winde lt KB zerlegt -
Das Stahlseil hat sich verwickelt und teilweise sind Litzen gebrochen - ein neues Seil muss her -
Länge ca. 80cm
Muss im Baumarkt schauen - werde berichten…
EDIT vom 28.08.2010:
Habe die M6-Schrauben, Beilagscheiben und Muttern in Edelstahl beim Yacht- und Marinezubehör in Graz gekauft, ebenso 80cm Edelstahlseil in 3mm Stärke um gesamt 10,00 Euro.
Dort machen sie auch Bespannungstechnik und haben neue Nippel aufs Seil gepresst - um weitere 10,00 Euro.
Dazu habe ich das originale Seil abgezwickt und das neue eingefädelt.
Beim weissen Kunststoffzapfen, in dem das eine Ende des Seils auf der Reserveradseite befestigt ist, habe ich am Ende den Kunststoffboden entfernt, das alte Seil rausgezogen und das neue Seil eingefädelt - dann einen Nippel aufpressen lassen - geht aber auch mit schraubbarem Drahtseilverbinder - einfach eine Schlaufe machen.
Winde funktioniert wieder - muss sie aber erst wieder ans Auto schrauben.
Danke für die tolle KB-Anleitung !
