Relais Belegung VW Sharan VR6 Bj. 1999
=D> Echt spitzen forum habt ihr hier!! Komplement viele Interessante beiträge!
Mein :vw: hat ein Problem mit dem S86 Kontakt jetzt würde mich interessieren welches Relais dafür zuständig ist.
Hat jemand einen Kompletten plan welches Relais für was zuständig ist?
Das ist nicht ganz so einfach
Kannst Du mal Dein Problem genauer beschreiben?
:pray: Ich hoffe ich finde bald woran es liegt!
Hier die Fehlerbeschreibung:
Radio geht mit Zündung nicht aus (Am Radio gemessen S86 Kontakt hat auch bei gezogenem Zündschloß strom)
Zusperren mit Fernbedienung leuten blinker nicht auf.
Beim öffnen der Tür wird nicht gewarnt das Licht noch brennt.
Zündschlussel kann bei Automatik gezogen werden obwohl nicht in Parkstellung.
Leider weiß ich nicht welcher Kontakt es am Zündschloß ist den ich messen müßte! Ich habe jetzt mal drauf getippt das ein Relais hägengeblieben ist. Bitte helft mir!
Da würde ich eher auf den elektrischen Teil des Zündschlosses tippen.
Aber wenn Du mir eine PN mit Deiner email-Adresse schickst kann ich Dir einen passenden Stromlaufplan schicken
Ergänze bitte noch Dein Profil um das Baujahr :wink:
Vielleicht auch ein defekter Zündanlassschalter. Schaltplus hat meines Wissens kein Relais. Der Schalter im Zündschloss kostet so in der Gegend von 15 Teuros, den würde ich auf Verdacht tauschen…
Ist das Radio ein Fremdradio?
Wenn ja, wurde der Kabelbaum an die, vom ISO abweichende, spezielle VW Belegung geändert?
Sollte das der Fall sein und die Belegung wurde nicht angepasst, dann hat der über den S-Kontakt laufende Dauerplus deines Fremdradios den Schaltkontakt im Zündanlassschalter verschmort.
Jedenfalls deutet deine Fehlerbeschreibung darauf hin, daß der S-Kontakt im Zündanlassschalter festgeschmort ist. das passiert bei Überlast, da der Kontakt nur max. 3 A verträgt.
Ist das Orginal Navi!
Erstzulassung ist 18.11.98
Hallo Zusammen,
es wird noch spaßiger, wenn ich den Stecker am Zündschloß ziehe und die 25 Sicherung entferne ist immer noch das gleiche Phänomän vorhanden! Also nicht der zündanlassschalter!
:smiley: Ich habe gefunden woran es liegt!!!
Allerdings benötige ich jetzt eure Hilfe nochmal!
Unter dem Fahrersith sind zwei Stecker! An dem einen hat der Vorgänger die Freisprecheinrichtung angeschlossen. Den habe ich abgezogen und schon hat alles funktioniert!
Der Zweite Stecker war gar nicht angeschlossen!
Nun zu meiner Frage:
Für was sind diese beiden Stecker zuständig??
Vielen Dank im Vorraus.
Weiß auch jemand woher das Wasser unter dem Fahrersitz normaler weise kommt was muß man tun um dies zu beseitigen?
Wenn es nach Scheibenreiniger riecht dann ist der Schlauch für die hinter Scheibenwaschdüse an der A-Säule auseinandergegangen :wink:
