bei meinem Sharan hat vermutlich das Relais 109 eine Macke (Anlasser dreht munter den Motor, der jedoch gelegentlich nicht anspringt).
Darf das Relais 109 bei ausgeschalteter Zündung einfach entfernt bzw. eingebaut werden?
Was ist aus elektrischer Perspektive zu beachten?
Habe außerdem davon gelesen, daß das Relais eventuell nachgelötet werden kann.
Ist das sinnvoll?
Welche problematischen Nebenwirkungen kann das hervorrufen?
Wenn Du oben in Deinem Beitrag auf die 109 klickst, kommt Du hierhin [www.sgaf.de/viewtopic.php-t-35072 click.gif](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif)
Bei Arbeiten am elektrischen System immer die Batterie abklemmen und u.U. den Code für das Radio bereit halten.
Nachlöten lohnt bei dem „Pfennig-Artikel“ nicht.
ddkAh
3
hab beim
3,57€ dafür bezahlt.
Hieß Relais für die Motorsteuerung.
Du hattest dann aber das Relais 30, gell?
3,57 € für das Relais 30 ?? War heut beim
weil ich auch das Relais 30 getauscht hab, der wollte 12,56 dafür, habs dann bei Knoll für 9,29 € geholt.
MfG
Martin
ddkAh
6
hmm war vllt nen Sonderangebot :-k
aber ja Relais 30
