Das Reifenlabel
| Laut der EU-Verordnung über die Kennzeichnung von Reifen (1222/2009) sind die Reifenhersteller seit dem 01.11.2012 verpflichtet, an den zum Verkauf stehenden Reifen ein so genanntes Reifenlabel anzubringen. Auch auf technischen Werbemitteln ist dieses Label vorgeschrieben. Das Label soll für die Verbraucher folgende, wichtige Informationen enthalten: - Die Kraftstoffeffizienzklasse (Rollwiderstand) - Die Nasshaftungsklasse - Die Klasse des externen Rollgeräuschs (Geräuschemission)Das Label ist vorgeschrieben auf Reifen für folgende Fahrzeuge: - PKW - Transporter - LKW Achtung, das Label gilt nicht für: - Runderneuerte Reifen - Reifen ohne Straßenzulassung, z. B. Rennreifen - T-Notradreifen - Oldtimerreifen - Motorradreifen - Reifen für Erdbewegungsmaschinen - Reifen für die LandwirtschaftDie Pflicht zur Kennzeichnung liegt aber nicht nur beim Hersteller, dieser kann die Aufkleber, oder zumindest die Daten, dem Händler zukommen lassen und dieser muss diese Daten dann sichtbar im Verkaufsraum, auf der Rechnung, oder dem Verbraucher aktiv vorzeigen. |
Der Rollwiderstand
Der Rollwiderstand kennzeichnet die Energieeffizienz und somit den Kraftstoffmehrverbrauch.
Folgende Klassen gibt es:
| Effizienzklasse | A | B | C | D | E | F | G |
| Mehrverbrauch auf 100km | keiner | (nicht vergeben) | > 0,15 Liter |
kennzeichnet den zusätzlichen Bremsweg auf einer nassen, durchschnittlich griffigen Fahrbahn:
| Nasshaftungsklasse | A | B | C | D | E | F | G |
| Bremsweg | + 0 Meter | + 3 Meter | + 4 Meter | nicht vergeben | + 5 Meter | + 6 Meter | nicht vergeben |
Das externe Abrollgeräusch
Das externe Abrollgeräusch wird mit einem Schallwellensymbol angezeigt, hinter dem sich drei Streifen befinden. Der Unterschied liegt darin, dass der Streifen entweder nur aus einem Rahmen besteht, oder komplett schwarz gefüllt ist (siehe Symbol oben). Das Abrollgeräusch wird mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug gemessen und der Dezibelwert in drei Klassen unterteilt.
| Streifen | Abrollgeräusch |
| Ein Streifen | Einhaltung des bis 2016 gültigen Grenzwertes der EU |
| Zwei Streifen | Einhaltung, oder Unterschreitung des ab 2016 gültigen Grenzwertes der EU |
| Drei Streifen | Unterschreitung des ab 2016 gültigen Grenzwertes der EU um mehr als 3 Dezibel |
