Haben einen Sharan aus 2016 mit 150Diesel-PS.
Seit kurzem Leuchtet die Anzeige für die Reifenkontrolle. Erst ging sie nach dem genauen Befüllen mit Luft wieder aus.
Heute allerdings half auch nichts, alle 4 Räder auf 3 Bar einzustellen.
Gibt es da einen Fehler, denn man kennen sollte?
Bei wie viel Unterschied geht die überhaupt an? Ich nehme mal an, da wird nur achsweise verglichen.
Du hast doch sicherlich die VW-übliche Radumfangsmessung, keine Drucksensoren. Die meldet sich halt, wenn der Reifen verschleißt und kleiner wird. Reifendruck prüfen, und dann im Display bestätigen.
Meines Wissens nach wird da jedes Rad einzeln überwacht,
Bei VW wird nur der Umfang überwacht. Nachdem der korrekte Druck im Reifen ist einfach die Reifendruckkontrolle zurücksetzen. Sollte im Manual stehen, wie das geht.
