Für den, den es interessiert,
habe am Mittwoch telefonisch in Köln eine Reifenfreigabe für Sommer und Winterreifen angefordert, heut war Sie in der Post. Danke Ford (die tun was…)
Darf nun in der 215 er und 195 er Version Lastindex 93 fahren.
Werde mich bei Gelegenheit noch um Reifenpreise kümmern, dies Version müßte nun günstiger zu bekommen sein.
Ist es möglich für oben genanntes Fahrzeug eine Unbedenklichkeitsbescheinigung
,zum montieren von Reifen der Größe 195/65 R 15 - 205/60 R 15 - 215/60 R 15 mit geringerem Lastindex, zu erhalten. Die Reifengröße 215/55 R16 ist bereits mit einem Lastindex von 93 eingetragen.Die Achslast beträgt v 1210 und h 1270 kg.
Schrieb mir Ford:
Tel.: 0221/90-33333
Fax: 0221/90-32869
Ford Kundenzentrum, Postfach 710265, 50742 Köln
Herrn
Detlef XXX
Ihre Nachricht Telefon Unsere Zeichen
16.08.2002 32075 MY/GS-G58 tk 620175/1 19.08.02
Ford Galaxy
Typ: WGR
Fz.-Ident.-Nr: PSWGVE30213
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Nach Prüfung der Unterlagen müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die von Ihnen gewünschte Änderung der Rad/Reifen Kombination bei dem im Betreff genannten
Fahrzeug aus technischen Gründen nicht möglich ist. Eine verringerung des Trag- fähigkeitsindex 93 ist aufgrund der eingetragenen Achslasten nicht möglich.
>Auf meine Anfrage:
>Schrieb mir Ford:
>Tel.: 0221/90-33333
>Fax: 0221/90-32869
>Herrn
>Detlef XXX
>Ford Galaxy
>Typ: WGR
>Mit freundlichen Grüßen
>Thomas Klobutowski
>Ford Kundenzentrum
>Detlef Galaxy 4/98 TDI 110 PS DN
hat er nu mal recht. Wie wäre es denn, wenn er die Achslasten reduziert? Beim alten Galaxy war das möglich. Dann steht in den Papieren: Reifen XY bei reduzierter Achslast xy.
>>Auf meine Anfrage:
>>Schrieb mir Ford:
>>Tel.: 0221/90-33333
>>Fax: 0221/90-32869
>>Herrn
>>Detlef XXX
>>Ford Galaxy
>>Typ: WGR
>>Thomas Klobutowski
>>Ford Kundenzentrum
Bei mir handelt es sich aber um ein Modell 2001, welches nur noch 16 Zoll Räder eingetragen hat. Allerdings seltsam, das Deiner bei der Wunschgröße 215716 den Lastindex 93 eingetragen hat.
Hi,
bei meinem 99er Al stehen auch bei den 195/65 R15, den 205ern und den 215/60 R 15 Lastindex 95, die 215/55 R 16 sind mit 93 eingetragen - da es rechnerisch von den eingetragenen Achslasten her locker passt, war es kein Problem, beim Tüv für ein paar Mark die 215/60 R 15 auch mit Lastindex 93 eingetragen zu bekommen…nur so als letzten Ausweg…
Grüße, J.
>Auf meine Anfrage:
>Schrieb mir Ford:
>Tel.: 0221/90-33333
>Fax: 0221/90-32869
>Herrn
>Detlef XXX
>Ford Galaxy
>Typ: WGR
>Thomas Klobutowski
>Ford Kundenzentrum
>>>Auf meine Anfrage:
>>>Schrieb mir Ford:
>>>Tel.: 0221/90-33333
>>>Fax: 0221/90-32869
>>>Herrn
>>>Detlef XXX
>>>Ford Galaxy
>>>Typ: WGR
>>>Thomas Klobutowski
>>>Ford Kundenzentrum
>Gruß
>Thomas
beim alten Modell sollte das ohne Probleme und Herstellerfreigabe beim TÜV möglich sein. Der TÜV schaut auf die Achslasten (1280) druch 2 = 640kg. Die Traglast für LI93 ist größer als 640kg und somit kann das ohne Reduzierung eingetragen werden.
Ein anderes Problem ist das beim Modell 2002 und später. Hier sind Transporterreifen für die Größen 205 und 195 vorgschrieben. Um auf Pkw-Reifen umzurüsten braucht man eine Hersteller-Freigabe oder ein Gutachten von einem TÜV-Prüfcenter (z.B. bei ABEs von Alufelgen).
Für die Größe 215/55R16 beim Modell 2002 und 2003 ist das ganze garkein Problem. Der TÜV kann den LI93 eintragen auch ohne Freigabe. Das Problem ist die Eintragung der Tranporterreifen (C-Typ) für die Größen 195/60 R16C99/97 und 205/55R16C98/96 (hat jemand einen Sharan schon mit Zwillingsrädern ausgestattet? :-)) Für diese Größen hat sich meine TÜV geweigert PKW-Reifen (in meinem Fall 205/55R16 LI94) ohne Herstellerfreigabe einzutragen.
>-Gibt VW eine entsprechende Freigabe raus?
Es gab jemand im Forum, der hatte für den Sharan auch eine Freigabe. Wie ich das Problem hatte (Oktober/November 2001), hat VW die nicht gegeben.
>-Kann ich das Ford-Papier für den Sharan nutzen?
Ja aber nur wenn der TÜV mit spielt. D.h. rechtlich gesehen sind Sharan und Galaxy unterschiedliche Autos wie Golf und Focus. D.h. prinzipell gilt eine Freigabe für den Galaxy nicht für den Sharan. Der „Sachverständige“ vom TÜV (und nur vom TÜV) kann sagen, die da die Fahrzeuge Baugleich sind, trage ich das trotzdem ein. Es kann aber auch sein, daß Du einen TÜV findest der das von sich aus macht.
>Hat da jemand Erfahrungen gemacht??
Meiner ließ sich nur in Anbetracht der Tatsache, dass im Herbst letzten Jahres keine Winterreifen für den Sharan verfügbar waren und ich ihm die Ford Bescheinigung vorlegen konnte dazu erweichen mir das ganze doch einzutragen.
In der ABE für die CMS C1 Alufelge ist auch die Reifengröße 205/55R16 LI93 (ohne C) freigegeben. Mit dieser Felge sollte die Eintragung kein Problem sein. Ob sich ein TÜV mit dieser ABE zur Eintragung auf Stahlfelgen erweichen läßt weis ich nicht.
>Gruß Uwe
Kann jemand was dazu sagen, was so eine Freigabe/Gutachten kostet? Wer hat das schon gemacht, und lohnt sich das?
>Gruß
>Thomas
Hallo Thomas,
die Größe 205/55R16 hatten sie Dir nicht gegeben. Denn die Größe 195/60R16 gibt es nur auf den drei Brüdern um die es hier geht. Für die Größe 205/55R16 gibt es einen Winterreifen mit >= Li93 von Vredestein. Der Standart Li für diese größe ist 91 und dann müßtest du deinen Galaxy um 15kg Ablasten. Für die Größe 215/55R16 gibt es eine große Auswahl.
Ich hatte aber letztes Jahr eine Freigabe für 205/55R16 LI93 (nur ohne Schneeketten) von Ford.
Habe gerade noch einmal beim Ford Kunendienst angerufen, nun ist es doch möglich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung
,zum montieren von Reifen der Größe 195/65 R 15 - 205/60 R 15 - 215/60 R 15 mit Lastindex 93, zu erhalten. Die haben mich bei der ersten Anfrage falsch verstanden und dachten ich wollte Reifen mit einem Lastindex unter 93 fahren.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung kommt nun per Post.
>>Gruß Uwe
>Gruß,
>Jochen
Hallo Jochen,
habe diese Freigabe bei Ford telefonisch angefordert, diese war dann nach zwei Tagen bei mir im Kasten. Muß nur noch vom örtlichen Ford Händler abgestempelt werden.
>>Gruß Uwe
>Gruß,
>Jochen
Hallo Jochen,
ein großes Gutachten kostet sicherlich mehr als 400€ für einen Satz Alufelgen. Die Eintragung anfürsich hat bei mir 80 DM gekostet. Die 80 DM habe ich pro Reifen weniger bezahlt. Außerdem gab es ja gar keine anderen.
Die Freigabe (orinal Ford) habe ich damals von Vredestein zugefaxt bekommen und hat mich keinen Pfennig gekostet. Gutachten für Alufelgen kannst Du auch aus dem Internet laden. Z.B. von BBS oder TÜV-Pfalz.
