Habe ein Problem mit dem rechten Ablendlicht. Sicherung ok, Leuchte ok. Muß am Sicherungskasten liegen, hat jemand den
schon mal zerlegt?
An der Sicherung ist noch Volt, an der Leitung nicht…
Schaltplan habe ich.
MfG
Helmut
schon mal zerlegt?
MfG
Helmut
Der „Sicherungskasten“ (manche sagen auch Multifunktionseinheit) ist nicht unbedingt ein Teil das oft defekt wird und dann mit Heimwerkermethoden nicht reparierbar
Hast Du den richtigen Sitz der Stecker schon kontrolliert?
Jo, alle Stecker sehen gut aus. Ungewöhnlich, sehe ich ein…
Also, wenn kein Saft auf der Fassung ist…eventuell der Lichtschalter selbst :?:
Ist auch nicht alltäglich, hatte ich aber auch schon einmal.
Quatsch, vergiss es. Es geht ja nur eine Leuchte nicht… :^o
Du hast die Frage in der Falschen Kategorie eingestellt
Du hats keine GIII
@ KampfsauAD,
gut aufgepasst, Danke!
@ Helmut,
bevor Du die MFE auseinander baust, solltest Du sowohl die Sicherung als auch die Birne einfach mal austauschen, obwohl Du der Meinung bist, dass beide okay sind. Welche Sicherung(en) hast Du Dir denn angeschaut? Sicherungen, die dann doch defekt waren, hatten wir schon viele, an eine defekte MFE kann ich mich dagegen nicht erinnern.
