Meine originalen Radkappen bei sitzen bombenfest.
Gibt es irgendwie einen Trick beim abnehmen der Radkappen? oder einfach nur gerade anziehen. Ich habe irgendwie Angst das ich was abbreche
Hallo Gast,
Du kannst eigentlich nichts kaputt machen. Greife einfach auf beiden Seiten der Radkappe mit 2 Fingern durch die Löcher und ziehe ruckartig daran. Genauso ist für die spätere Montage etwas Kraft notwendig: erst auf einer Seite rein klopfen, dann diese Stelle mit der Hand festhalten und die Radkappe gegenüber reinklopfen. Zuletzt einmal rundrum anklopfen, dann sitzt sie perfekt.
Bei der Montage aber auf das Ventil aufpassen!
das heißt ich kann ruhig mit voller Wucht anreißen.
es kann nichts passieren
Das wird Dir natürlich keiner unterschreiben
Ich denke, solange Du nicht einseitig ziehst, sollte es gut gehen :-k
Wenn die Radkappen nicht sehr morsch (und damit ein Sicherheitsrisiko) sind reißt Du Dir eher an der Kante die Finger ab als dass die Radkappe schaden nimmt. Zu dem Montieren hat Wolfgang natürlich recht! Ich klopfe an der Ventilseite zuerst drauf, nachdem ich das Ventil durch das dafür vorgesehene Loch gesteckt habe.
