Radiotausch - passt dieses Adapterkabel?
Halli Hallo,
habe das unsägliche Beta drin - das soll nun gegen mein gutes
altes Blaupunkt Los Angeles MP72 getauscht werden. Habe mich durchs
Forum gelesen und festgestellt, dass ich wohl einen Adapter wg. Dauerplus
und Phantomspeisung brauche. (die Faderproblematik ist mir klar - wird aber
erstmal später gelöst - will einfach erstmal Sound!)
Nun gibt es bei Ebay eine Menge dieser Dinger - bei meinem Sharan (08/2003) sind
offensichtlich Iso Anschlüsse gelegt. Bei den meisten Adaptern für VW steht da aber
immer „nicht für Sharan/Polo“???
Ich hab jetzt mal diesen hier gefunden: www.ebay.de/itm/Autoradio-Adapter-Kabel-VW-Bora-Lupo-Golf-3-4-New-Beetle-T4-ab-Bj-1998-0040W-/300885362207?pt=Kabel_Stecker&hash=item460e2a461f
kann mir vielleicht jemand sagen ob der passen sollte? Kann es sein, das das erste
Facelift Iso ist und deshalb oft nicht genannt wird, da ja der erste noch andere und
das zweite Facelift dann den „Quadlock“ anschluss hat?
Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben könnte - ganz lieben dank - bin nämlich
den Beta Sound echt leid :cry:
Nur mal so als Anregung:
Ich versteh den ganzen Zermon ums Radio nicht.
Der Adapter im Link leitet doch gerade mal 3 Kabel durch (Masse, Dauerplus, Zündungsplus).
Und zusätzlich noch die Antenne.
Am Radio hast du doch sicherlich auch einen ISO-Stecker dran.
Stöpsel den einfach an den VW-Stecker.
Falls Zündungsplus und Dauerplus vertauscht sein sollte (war bei mir so),
schneide beide Drähte durch und crimpe oder löte einen Stecker ran.
Dann kannst du die beiden Leitungen je nach Bedarf um stecken.
Ich hab bei mir so etwas ran gemacht:
www.conrad.de/ce/de/product/646701/Rundstecker-mit-PVC-Isolation-RPP-5-25-15-bis-25-mm-Pole1?ref=list
Noch professioneller:
Hol den Steckkontakt aus dem Gehäuse (Uhrmacherschraubendreher oder Nadel) und platziere sie um.
Spart dir den Adapter, denn sooo viel Platz ist hinterm Radio auch nicht.
Hoffe geholfen zu haben.
Im Prinzip hast du mir schon geholfen - aber bei mir gibts
da noch was zu bedenken bzw. Fragen:
- meine Frau ist immer ganz froh wenn ich nix repariere - häufig
wird´s dann nicht besser :oops:
- bin halt ein Freund von „sauberen“ Lösungen ohne am Original was
zu verändern - macht das „rückrüsten“ leichter
- Kabel kosten ja heute nix mehr - ich schau schon auf den Euro - aber
wenn ich „Doppel-Linkshänder“ da 3 Stunden rumwerkel sind 8 Euro vielleicht besser…
- und die Frage wg. Phantomspeisung - also Antennenverstärkung steht dann
ja immer noch im Raum - deshalb meine Anfrage - ich habs leider nicht so mit
der Technik :cry:
ich schubs mich nochmal hoch - weil:
- wenn es nur um den Tausch der beiden Stromanschlüsse
(Dauer/Zündung)ginge würde ich oder mein Cousin das
wohl hinbekommen - aber brauche ich nicht doch einen
Antennenverstärker wegen Phantomeinspeisung? Und die
Diagnoseleitung darf ja lt. einigen Beiträge auch nicht
angeschlossen werden! :-/
- deshalb würde ich gerne zu so einem Adapter greifen - weil
er ja alle Probleme lösen würde, so er denn passen sollte!?!
Ich hätt halt gerne etwas mehr sound :frustkiller: - das Beta
ist halt wirklich ein Stimmungstöter :heul:
Hallo!
Der Antennenverstärker sitzt im Himmel am hinteren Seitenfenster. Die Phantomspeisung versorgt ihn nur mit 12V über die Antennenleitung. Der Adapter wird bei Zubehörradios zwischen Radio und Antenne gesteckt und über den 12V-Ausgang(meist Motorantenne) versorgt. Die Pluskabel kannst du natürlich umstecken. Du musst nur sicherstellen, daß Diagnose und Gala nicht vom Radio Strom bekommen(auspinnen oder isolieren). Wenn die Kammern vom Radio her nicht belegt sind, kannst du sie auch drin lassen.
ich werd noch närrisch ](*,) - was ist denn jetzt
wieder „gala“ :kratz:
also: diagnose soll ja grau sein - welche Farbe hat denn gala?
irgenwie denke ich, dass so ein Adapter wohl ne Lösung sein könnte -
lt. Bildern sind da ja meist nur die Stromführenden Pins belegt - da
sollten ja dann die anderen nicht mit angeschlossen werden, oder :?:
na, ich denke ich bestell mir das Teil mal - und schaue mir alles nochmal
genau an - vielleicht versteh ich es dann besser - oder kann was erkennen.
Aber ich liege doch richtig, dass ich beim Tausch auf alle Fälle die Antenne
„unterstützen“ muss, oder?
booh - manchmal nervt es mich echt ein Bankkaufmann mit zwei linken Händen zu sein…
:frowning:
GALA-geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung
Das haben die meisten Zubehörradios nicht. Wenn du nur das benötigte anklemmst, dürfte es keine Probleme geben. Die Pinbelegung steht in der Pedia.
#5 Nabend,
das Adapterkabel sieht auf dem Bild so aus, als würde es wirklich nur den Strom, also Dauerplus, Zündungsplus, Masse und das geschaltete Plus für die Phantomspeisung ausgeben. Wenn dem in der Realität dann auch so ist, sollte es plug & play sein und du mußt nix auspinnen, einfach nur zusammenstecken und gucken, daß du genug Platz für die ganze Adapterei + Relais findest, hinter - über - unter - seitlich vom Radio.
viele Grüße
maffi
@maffi:
das hört sich doch mal gut an - dachte mir, das dies vielleicht die
beste Lösung sein sollte - muss dann halt alles ein bisserl reinquetschen -
ich bestell das Ding jetzt mal - dann werde ich berichten!
