Abschlussbericht:
Es ist vollbracht, alles funktioniert wie es soll, heisst:
- Radioantenne funktioniert
- Radio schaltet beim Schlüsselabziehen (!!) ab
Verzichtet habe ich auf:
- Dimmerfunktion
Wie ging es?
Erstmal zum Bestand/Ausgangssituation auf der Autoseite am Can Bus (nach langer Recherche hier im Forum vermute ich allerdings, dass das zwar keine einzigartige aber nicht die übliche Belegung ist!):
Pin1 - leer
Pin2 - braungrünes Kabel, keine Ahnung wofür
Pin3 - leer
Pin4 - braunoranges Kabel, beim Original Radio wohl Steuersignal für Aus bei Schlüsselabziehen
Pin5 - Dauerplus (dick rot)
Pin6 - leer
Pin7 - Dauerplus (dünn rot-weiss)
Pin8 - Masse (dick braun)
Pin2, Pin4 und Pin7 laufen bei mir auf der Gegenseite ins Leere.
Pin5 läuft auf Dauerplus Radio
Pin8 läuft auf Masse Radio
Auf Pin1 habe ich die Antennenversorgung vom Radio mit der Stromanschluss der Autoantenne zusammengeschlossen. Das war aber nur notwendig, weil ich im Vorfeld mein Antennenanschluss masakriert habe. Für den Anschluss des Antennenkabels ist einfach ein Adapter nötig und bei intaktem Antennenanschluss auf Autoseite braucht man hierfür nicht am Canbus rumbasteln.
Das kniffligste war es hinzubekommen, dass das Radio beim Schlüsselabziehen abschalten. Nicht geeignet war das orange-braune Kabel auf Pin4. Auch nicht passend war ein Anschluss an die freie Sicherung Nr.1. Die ist zwar geschaltet, aber schaltet beim Schlüsseldrehen und nicht beim Schlüsselabziehen ab. Die richtige Schaltung liegt an Sicherung Nr. 31 an! Also:
Auf Pin3 habe ich mir ein Kabel von der Sicherung 31 gezogen und das läuft auf Geschaltetes Plus am Radio.
Wenn man weiss wie es geht ist das alles machbar. Der Adapter den ich mir dafür gekauft hatte hat NICHT funktioniert, wenn dann braucht man wohl wirklich ein Interface, das aus dem orange-braun Signal ein geschaltetes Plus macht.
Also auch wenn es nun alles anders als hier irgendwo beschrieben geworden ist, haben mir die vielen kleinen und großen Erkenntnisse auf SGAF sehr weitergeholfen. Nochmal vielen Dank an alle, insbesondere Klebi.
Gruß Thomas
